Four Ariston trop chaud s'arrête !!
Franck
Bonjour,quand je mets en route mon four Ariston,dés qu'il est trop chaud s'arrête et affiche 000.On peut le remettre en route que si il est froid...merci.Cdt
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Poignée porte four (8 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
Sur ce type de four vous avez un thermostat de sécurité, celui-ci se déclenche et coupe l'alimentation du four pour trois raisons :
-Surchauffe du four (vérifiez le thermostat ou sonde en fonction du modèle four FZ)
-Ventilateur de refroidissement ne fonctionne plus (vérifiez si une tension arrive au ventilateur tangentiel et si il tourne)
- Klixon (thermostat de sécurité) défectueux à l'arrière du four, généralement vissé à coté ou sur la vis de la résistance supérieur. (à remplacer).
Si vous avez besoin de plus d'information n'hésitez pas à nous solliciter avec la référence complète du four.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Bonjour, j'ai le même soucis. Après avoir regarder, je me rends compte que le ventilateur ou turbine en haut du four tourne seulement quand j'ai la position lumière !!! Dès que je mets le four en marche pour la cuisson, le ventilo ou turbine (je ne sais pas comment ça s'appelle) s'arrête de tourner !
Que faire ?
merci d'avance
