Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé
Marie-Louise
11 pts
Le bouton du thermostat de ma gaziniere Hotpoint Ariston CX65SFA X F/HA est cassé.
Année d'achat: 2010
Il y a une tige de couleur bleue qui s'est cassé en deux l'autre partie est fixé dans la gaziniere
Comment le remplacer ?
Merci pour vos réponses
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Four hotpoint réf: fq99gp1f/ha (5 réponses )
- Mon four Ariston FH 103 P IX/HA ne s'allume plus suite à un fast clean (5 réponses )
Ce bouton en plastique doit pouvoir être retrouvé.
Le plus difficile sera d'extraire le bout qui est cassé dedans.
Si vous avez une mini-perceuse, percez un trou en plein milieu puis vissez une vis dedans et quand elle semblera bloquée tirez dessus.
Si vous n'avez pas de mini-perceuse, procurez vous une vis auto-taraudeuse de petit diamètre et vissez la au centre du bout de plastique. quand elle sera dure à visser, tirez dessus.
Attention: un petit bout de tôle va sortir en même temps, c'est le ressort qu'il faut récupérer et qui servira de blocage au nouveau bouton.
Bon courage — yannick77 6539 pts
Comment s'appelle ce bout en plastique bleu pour que je puisse l'acheter merci — Marie-Louise 11 pts
Si j'ai bien vu, ce bout de plastique est, en fait, une partie du bouton.
Si vous voulez comprendre comment c'est fait, démontez un autre bouton en tirant dessus.
Actuellement vous devez avoir en mains un bouton dont il manque une partie, c'est ce que vous apercevez dans le fond et qu'il faut extraire — yannick77 6539 pts
Merci Yannick — Marie-Louise 11 pts
J'ai trouvé ceci dans un site en recherchant un bouton de remplacement et cette tige bleue ne fait pas partie du commutateur
Le bouton que vous nous présentez a le même type de montage que la plupart de ceux qui existent.
Toutefois, dans votre cas, il semble que se soit la tige du bouton qui rentre dans la mécanique et non le contraire comme d'habitude.
Je vous joint l'éclaté et la liste des pièces et vous verrez que les boutons sont en 2 parties.
Chaque bouton est "assis" sur un disque qui reste fixe (B004) et la partie qui tourne est le B005 qui existe en 2 modèles car celui du commutateur de positions est différent (normalement plus solide)
Si vous regardez l'éclaté, vous verrez que l'élément le plus à gauche serait le commutateur de positions et qu'il dispose d'un axe saillant donc qui rentre dans le bouton. (repère B37)
Par contre, le suivant (B36) qui est peut-être celui dont nous occupons semble être sans axe
Quant aux pièces C22,23 et 24 qui semblent être les robinets (ils ne sont pas renseignés dans la nomenclature; ils ont bien leur axe en saillie, ce qui me fait penser que pour une question de prix de revient, tous les boutons sont faits pour recevoir de tels axes, ce qui est le cas le plus courant.
Si le thermostat est bien le deuxième élément, il se peut qu'il soit doté d'un axe rapporté (ce truc en plastique bleu, ce qui ne serait pas malin) afin de faire la jonction entre le bouton (femelle) et le thermostat (femelle également)
Si c'est ça, vous devriez en avoir un bout dans la mécanique (celui de la photo) et un autre bout, dans le bouton.
Vérifiez et dites nous ce que vous trouvez
Ci joint les 2 liens
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-CX65SFAXFslashHA+CX65SFAXF.HA+CX65SFAXFHA+67319.htm
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20CX65SFAXF.HA%20CX65SFAXFHA%2067319.pdf — yannick77 6539 pts
Bonsoir
Merci pour les photos avec les pièces
J'ai trouvé l'élément c'est une mauvaise définition de ma part ce sont les pièces n• 42 et 37 de la photo centrale
Merci — Marie-Louise 11 pts
Je viens de me replonger dans cet éclaté et je suis un peu perplexe.
Les pièces que vous désignez ne ressemblent pas à ce dont nous parlons depuis le début.
Avez vous démonté la table de votre cuisinière?
Sinon les pièces dont vous faites mentions ne sont pas accessibles.
Par contre, les descriptions faites jusqu'à présent concernent des pièces accessibles sans démontage.
Confirmez nous si c'est un de boutons du four (puisque vous avez évoqué un thermostat) ou un des boutons de la plaque et lequel.
Notre ami Brelect.fr (top contributeurs à droite pourrait peut être nous aider voire vous fournir ce qu'il vous faut
Bonsoir
C'est le bouton à gauche du thermostat donc de programmation
Nous avançons.
Donc nous nous référons à la vue B.
L'élément B037 est le sélecteur de fonctions (sélecteur 9 positions) qui commande le four.
La pièce B042 ressemble à un ressort mais quelle est sa fonction ? Peut être de limiter l'effort sur le bouton.
Donc le sélecteur de fonctions possède, d'après le schéma, une tige de commande saillante et, sans doute pour éviter les accidents, il semble qu'elle soit en simple plastique.
Du coup il va falloir changer cette pièce maintenue par 2 vis sur le bandeau.
Voici ce que je vous ai trouvé de moins cher.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=7262&path=284
Par contre ce qui se trouve sous le bouton et qui ressemble à un ressort ne me dit rien.
Notre ami brelect.fr pourrait peut être vous informer.
