Comment réparer un Sonicare Philips
Marque : Philips
Modèle : SONICARE
Année : 2016
Savez-vous comment réparer un SONICARE Philips ?
C'est une brosse à dents électrique.
Je ne sais pas l'ouvrir proprement car c'est un materiel qui est étanche et qui semble d'un bloc.
Il n'y a plus de voyant même sur son socle de recharge.
merci d'avance
Cdt
CB
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Pince multiprises
Petit tournevis plat
Solution : J'ai ouvert le Sonycare en serrant le bas de l'appareil avec une pince multiprise afin d'écarter légèrement les bords.
J'ai d'abord protégé l'appareil avec de la mousse et du scotch pour que la pince n'endommage pas le carter.
J'ai mis le Sonycare dans de l'eau chaude pour que le plastique soit plus souple. Mais peut-être que l'on peut s'en passer.
J'ai réussi à extraire le couvercle, en passant un petit tournevis plat dans l'interstice que j'ai réussi à créer avec la pince.
A l'intérieur il y a encore 2 petites languettes noires à soulever avec le tournevis. Il n'y a pas besoin de forcer : ça vient tout seul.
Précautions : pas de besoin de forcer
