Voyant lavage qui clignote Indesit 7145S
Marque : Indesit
Modèle : IWDC 7145S
Bonjour à tous.
Tout d’abord merci pour votre site qui est très intéressant et merci à ceux qui répondent aux problèmes des utilisateurs.
J’ai aussi un soucis sur mon Indesit IWDC 7145S. En effet quand je lance un cycle de lavage l’eau commence à se remplir et au bout de quelques seconde cela s’arrête et le voyant lavage clignote ( je n’ai pas trouvé à quoi correspondait ce code erreur j’ai l’impression que ce n’en est pas un ?).
Au bout d’une demi-heure les 4 voyant du haut s’allume on le moteur de ventile tourne au niveau de la résistance de chauffe. j'ai testé la la resistance de chauffe et j'ai 44 ohms.
J’ai démonté la carte de commande elle a l’air Ok le verrou à l’air de fonctionner et d’envoyer les bonnes infos je ne sais pas trop quoi faire tant que je ne sais pas à quoi correspond ce code erreur.
Merci à tous..
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Il semble que ça soit simplement un programme avorté (arrêté par les sécurités afin de ne pas détruire de matériel)
Comme, presque à chaque fois, il s'agit d'un problème d'évacuation d'eau (niveau anormal), je vous conseille de démonter la face avant de la pompe, de nettoyer turbine et tuyaux et de relancer un programme. — yannick77 6531 pts
Merci pour cette réponse rapide.
Ca peut en effet ressembler a une mise en sécurité. Surtout que j ai eu un problème de pompe de vidange récemment. J'ai démonter la pompe elle à l'air OK j'ai 300 ohms aux bornes. j'ai vérifier les tuyaux ne sont pas bouchés.
J'ai essayé de la faire tourné avec bouchon de vidange ouvert et pareil un peu d'eau sort puis tout s’arrête.
C'est peut être le capteur de niveau d'eau qui est mort mais sur les vues éclatées je ne vois pas ou il est et si il y en a un.
Merci si vous avez d'autres idées.
— swann87 4 pts
Bonjour le capteur de niveau d'eau (pressostat) se trouve en partie haute et il est relié à la cuve par un tuyau assez fin soit directement à la cuve en partie basse, soit à la tuyauterie en arrière de la pompe.
Ne l'accusez pas trop vite car sa défaillance vient, très souvent de l'encombrement du tuyau auquel il est raccordé.
Pour nettoyer ce dernier, débranchez le côté pressostat et soufflez fortement dedans.
S'il possède, en bas, une excroissance (chambre de compression) accessible, nettoyez la en la massant si elle est souple.
Alors par contre, si vous avez essayé un programme avec le bouchon de la pompe ouvert et que juste un peu d'eau est sorti, il y a un loup car vous auriez dû inonder la pièce.
Voyez donc, dans ce cas, s'il n'y a pas un linge qui s'est introduit entre la cuve et le tambour en bouchant la durite ente cette cuve et la pompe.
Si vous y allez avec un crochet, faites attention, la durite est fine et peut être percée facilement.
Bon courage — yannick77 6531 pts
merci.
J'ai regarder si il n'y avait pas de linge bloqué. Le manostat à l'air OK. j'ai mis les vidéos de la panne sur youtube en cycle essorage et lavage:
https://youtu.be/Fh6_nWYM2mU
https://youtu.be/c6vsXc-017Y
je sais plus trop quoi faire.
— swann87 4 pts
Voici un lien qui vous permettra peut-être d'avancer.
En faisant une extrapolation, je pense que vous avez un code 15, c'est à dire la détection de la commande de séchage, non souhaitable à cet instant du programme.
Dans ce cas il s'agirait, puisque vous écrivez que le moteur du séchage fonctionne, d'une panne de la carte de puissance dont la commande de cette fonction serait bloquée.
Donc, confirmez nous que les voyants correspondraient à peu près à cette configuration, que c'est bien le ventilateur de séchage qui est enclenché etc
S'il est confirmé que la carte est bien en cause, notre ami JCHD pourra peut-être, après avoir vu les photos de celle-ci recto/verso vous être utile.
Essayez quand même un reset qui est, je crois, le maintient de la touche de départ pendant une dizaine de secondes (à confirmer)
Bon courage
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html — yannick77 6531 pts
