INDESIT Réfrigérateur Combiné plus de froid mais moteur tourne
mon Réfrigérateur Combiné ( indesit BIAA134P) est tombé en panne soudainement. Il ne fait plus de froid dans aucune des 2 parties. Le moteur tourne pourtant. Le compresseur était tres chaud, je l'ai donc debranché afin de ne pas le griller (dans le doute). J'ai fait venir un reparateur qui a verifié le gaz, selon lui ça ne vient pas de là mais du "moteur" qu'il faut changer.
Le frigo a tout juste 2 ans (achat fev 2015). Plus de garantie. Obsolescence programmée parfaite.
Je ne suis pas sure que cela vienne du moteur car il se met en route lorsque j'allume le frigo...
Auriez vous des pistes ?
Je cherche egalement le schema électrique de ce modele, si quelqu'un peut m'aiguiller ?
Merci par avance!
- Réfrigérateur-combi congélateur INDESIT ne fait plus de froid partie congélateur (1 réponse )
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Frigo congélateur ne refroidm (2 réponses )
- Problème réfrigérateur indesit (1 réponse )
- Indesit ne fait plus de froid (1 réponse )
- Mon réfrigérateur ne fait plus de froid du tout (0 réponse )
- Frigo combiné indesit fait disjoncter l'électricité (0 réponse )
- Frigo Indesit BAAN 13V, ne fais plus du froid dans la partie frigo (1 réponse )
le "dépanneur est une burne ou son employeur le force a gagner des sous !" vous avez une fuite de fluide frigorigène , il veux remplacer le compresseur(je doute) et faire une charge de fluide de qque grammes + le déplacement , j'ai bossé comme dépanneur , je sait ce que je dit !
exemple : avant braser un shrader ensuite un tirage au vide ( aspirer tout l'air du circuit frigo) controler aux manomètre , si pas de fuite, ok , recharger de qque grammes de fluide, désolé j'ai arrêté d’être dépanneur depuis 82, je vous aurai bien aidé , mais la législation ne m’autorise plus de faire ce métier , c'est bête ,il faut tirer au vide le circuit , controler si il n'y a pas de fuite avec un manomètre, et faire une recharge en gaz , voilà trop simple ! — DOM maeva 4319 pts
