INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé
Marque : Indesit
Je me suis levé ce matin et mon frigogidaire ne semble plus fonctionner (la partie congélateur non plus). Les LED de l'appareil s'allument ainsi que la lampe comme si tout fonctionnait normalement, mais le compresseur n'émet plus aucun bruit. J'entends une série de quelques CLAC quand je le branche puis d'autres séries à intervalles régulières de quelques minutes. Quand je pose ma main sur le compresseur, celui est à température ambiante (= froid). En fait, tout est froid à l'arrière : le compresseur, le radiateur, etc, etc.
Détails :
- INDESIT BEA 35V
- acheté en 2007
ajout 11:45 : Après m'être renseigné, j'ai comme l'impression que ça vient du thermostat. De plus, quand je joue avec les boutons pour mettre le frigo en mode "super cool", le réfrigérateur "reboot" :D Et comme j'ai cru comprendre que dans les réfrigérateurs, les modes "super froid" agissaient plus ou moins directement sur les thermostats (pour les shunter entre autre), je me dit que ça doit être en rapport. Je vais devoir le tester en le shuntant manuellement à priori. Il y a un danger avec cette procédure ?
ajout : 16:45 : Je n'ai pas réussi à trouver le thermostat (ou les deux, vu que je peux régler le congel et le frigo indépendamment). Du coup j'ai bypassé toute la commande électronique en branchant le compresseur directement sur le l'arrivée du secteur et celui-ci a démarré et ronronné comme au premier jour. J'ai mis un programmateur en aval pour pouvoir adapter les temps de fonctionnement et ainsi la température. Je vais faire comme ça le temps de trouver d'où vient la panne : thermostat ou PCB ? J'ai jeté un oeil au PCB et j'ai vu des traces de bûlures. Aaahhh ... obsolescence programmée x). Encore trop tôt pour dire si c'est un composant qui a cramé, je verrai bientôt. Si je vois que c'est le cas j'essaierai de le changer lui plutôt que toute la carte.
- Réfrigérateur combiné indesit compresseur tourne en permanence (6 réponses )
- Frigo congélateur ne refroidm (2 réponses )
- Combiné réfrigérateur Indesit BAN 35V, couche de glace dans refrigérateur (0 réponse )
- Problème réfrigérateur indesit (1 réponse )
- Réparation Indesit TA 12 (2 réponses )
- INDESIT Réfrigérateur Combiné plus de froid mais moteur tourne (1 réponse )
- Cable alimentation frigo arraché (4 réponses )
- Frigo combiné indesit fait disjoncter l'électricité (0 réponse )
Bonjour Aku :
Cliquez ici pour y trouver votre réponse :
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Complétement dingue : j'ai découvert que j'avais une connaissance qui avait exactement le même modèle et acheté dans la même période et il vient lui aussi de cesser de fonctionner avec exactement les mêmes symptomes !!! Vive l'obsolescence programmée chez INDESIT !! — aku 7 pts
Proposition de Quisait,etl'afait 24 pts
Outils : programmateur
Solution : en attendant la pièce de rechange ( le thermostat du frigidaire,) je shuntait les fils noir
et marron dans l'emplacement du thermostat défectueux enlevé , puis je mettait la prise dans un programmateur réglable , réglé d'un cran de quinze minutes toutes les heures, il tourne un quart d'heure et repos trois quart d'heure ,
ceci étant une moyenne en saison tempérée( hors été )
en été: quinze minutes actif et trentes minutes repos
Précautions : si ce n'est de bidouiller prise débranchée...
Merci Quisait,etl'afait pour ton aide mais comme tu peux le lire, c'est ce que j'ai également fait (brancher le compresseur directement sur secteur) ! Il tourne avec un programmateur actuellement. Il faut que je trouve et change l'élément qui pose problème maintenant mais je doute que ça vienne du thermostat. C'est un composant du circuit qui a dû cramer car calibré avec une certaine durée de vie. Mais je n'y connais pas grand chose en électronique et n'ai pas envie de changer tout le circuit pour le moment. — aku 7 pts
Proposition de dom1966 3 pts
Outils : Ou en étes vous dans la réparation ?
Solution : Le post à presque un an mais qu'elle été le problème, thermostat ?
J'ai exactement le même problème, un claquement sur un boitier alimenté par 2 fils et ou il y a les tuyaux de gaz (comme un électro-aimant), AK parle des thermostats mais ou sont-ils ? il y a bien la platine en haut devant le frigo mais à part cela je n'ai rien vu.
Dans l'attente d'une réponse.
Bonne soirée
P.S.: en plus super cool de tout couler dans de la mousse expansive.
1966
J'ai changé de frigo il y a quelques mois à l'occasion d'un déménagement (le BEA 35V est très volumineux n'est ce pas ;) ?) pour un modèle d'entrée de gamme cette fois (je me ferai plus avoir à prendre du haut de gamme maintenant).
Je n'ai jamais réussi à réparer durablement le INDESIT. Bon courage.
— aku 7 pts
Bonjour DOM :
Cliquez ici pour la vue en éclaté - - - - - A +
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20BEA35VFR%2041978.pdf
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : Réponse
Solution : Bonjour,
Merci Xavier, donc avec ce que je vois sur le PDF, il y a le bandeau avec les thermostats en 2 page 1 (j'ai bien une trace de chauffe sur le circuit mais du coté marron ou il y a les composant mais rien de méchant quoique, pas du coté soudure), le klixon en 18 page 2, la pièce que j'entend claqué (on dirait un electro-aimant) en 25 page 2 mais laisse telle passer le gaz ou fonctionne telle et le compresseur ne se déclenche pas et la pièce 24 qui est ?
J'aimerais bien trouver, peut être au niveau de la carte supérieur ou il y a une trace de chauffe sur le circuit mais comme écrit avant coté marron de la plaque à coté du résistance).
J'ai ma TV Panasonic qui à sauté vendredi soir et çà fait beaucoup pour un weekend end, j'ai trouvé pour la TV :-) carte alim, une résistance et un circuit qui on cramé (problème connue aussi).
Merci pour vos réponses.
Précautions : Je vais pendre des photos
Proposition de Jerome 5 pts
Outils : TOURNEVIS
Solution : Propriétaire du même modèle de frigo la panne vient du module électronique qui se situe derrière le bandeau de réglage de température
2 solutions
La plus simple commander la carte électronique sur internet site SEM puis la replacer coût environs 180€
Pour les connaisseurs démonter cette même carte tester tous les composants et remplacer ce qui sont griller (pour mon cas il s'agissait d'un simple résistor a 0,30€)
Proposition de dom 4 pts
Outils : Metrix
Solution : Bonsoir,
Merci Jerome, j'avais bien vu très trace de chauffe sur la carte près d'un grosse résistance mais a priori intact, le vais regarder cela de plus près.
Merci et bonne soirée
