Comment ouvrir coffre volet roulant électrique
Kevau
J'ai acheté une maison il y a quelques mois et je rencontre un problème avec le volet roulant d'une pièce.
Celui ci n'est plus fonctionnel ; je pense soit a un problème au niveau du tablier ou alors le condensateur.
Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment procéder pour ouvrir le coffre du volet 🤔
Je ne connais pas la marque il n'y a aucune vis apparente. Donc je sollicite vos connaissances pour solutionner mon problème
Vous trouverez ci-joint une photo du coffre
Merci d'avance
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
- Comment retirer le coffre d'un volet roulant électrique (1 réponse )
- Ouvrir mon coffre de volet roulant (1 réponse )
- Comment ouvrir coffre volet roulant (0 réponse )
Bonjour les joues latérales sont simplement clipsées, il suffit de faire levier doucement avec un tournevis plat pour les retirer et accéder au mécanisme et au moteur...Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour merci pour votre retour. J'imaginais bien cette solution pour ouvrir. Dans le doute je préférais attendre avis pour ne pas abîmer le plastique car j'imagine que c'est très fragile.
Merci encore 👍 — Kevau 3 pts
