Condensation sur paroi lave-linge sechant
nicolasv
21 pts
Je me permet de vous prendre un peu de temps car depuis quelques jours maintenant, j'ai de la condensation qui apparaît lors du séchage sur mon lave-linge séchant Brandt WTD8384SF.
La condensation se fait sur les 2 parois latérales, de la vapeur sort entre le capot et l'enjoliveur.
En nettoyant le joint de cuve, et en regardant l'éclaté, j'ai remarqué qu'il n'y a pas le ressort de maintient au niveau du distributeur. quand je vais sur le site Brandt pièces détachées il ne l'indique pas non plus en pièces disponible. Est ce normal que cette pièce ne soit pas présente? ref 310 sur l'éclaté
Merci d'avance pour votre aide et le temps que vous avez pris pour moi.
Nicolas
Sans titre
Document pdf
eclaté
Document pdf
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Déposez le top et vérifiez s'il s'agit d'une condensation due à une différence thermique dans une pièce humide ou d'une fuite de vapeur.
Nettoyez éventuellement les éléments de votre condenseur. — yannick77 6538 pts
Bonjour. J ai déjà netoyer la turbine d aspiration de vapeur. Et netoyer l ensemble de la machine mais toujours le même problème.
De plus cela fait 3 ans qu elle est à cette place et je n avais jamais eu ça.
Merci — nicolasv 21 pts
Donc, essayez de vérifier, top déposé, que le moteur de la turbine l'entraîne bien et regardez dans les tuyaux du condenseur s'il n'y a pas de bouchon créé par les fibres.
Vérifiez si vous avez un filtre de ventilation si celui-ci est propre.
Normalement, pendant le cycle de séchage, la tuyauterie doit être très chaude mais pas excessivement brûlante.
Si c'est le cas, démontez en un bout pour vérifier si le flux d'air est normal. — yannick77 6538 pts
je viens de regarder. La turbine tourne bien et les tuyau d évacuation sont chaud. J'ai vraiment l impression que cela vient du joint de la cuve ou le couvercle vient en pression dessus. Est ce qu il y aurait un moyen de vérifier cela?
Proposition de nicolasv 21 pts
Outils : tournevis
Solution : Trouvé le probleme, c'etait le ressort qui tient la manchette au distributeur qui etait absent. Je pense tombé sans que je le vois quand j'ai nettoyer la machine....
Problème de condensation résolu.
merci pour vos aides
Précautions : un peu galpère a remettre
