Pattes fixations aubes cassent sur machine à laver Ariston Hotpoint AQM8F
Après 5 ans d'utilisation sans problème, toutes les pattes de fixation des aubes du tambour ont cassé à quelques jours d'intervalle. J'ai remplacé les 3 aubes mais elles ont recassé aussitôt. Je suspecte une baleine de soutien-gorge de s'être glissée dans la cuve et de casser les fixations quand le tambour tourne. Je précise que le tambour tourne parfaitement et sans aucun bruit. La machine fonctionne très bien mais comme les aubes sautes, j'ai peur que du linge s'accroche dans les fentes laissées libre dans le tambour.
Si quelqu'un pouvait me dire comment accéder à la cuve pour voir si je trouve le problème, ce serait gentil. J'ai démonté les panneaux arrières et supérieurs mais n'ose pas aller plus loin sans être sûre de moi.
Merci par avance pour votre aide !
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- La cuve ne tourne plus lave-linge Ariston AQ9F 291 U Réparé (5 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
Pensez-vous que si je démonte le joint de tambour, je pourrais glisser la main et faire le tour du tambour pour voir s'il y a qqchose dans la cuve ?
Mes questions peuvent paraître simplettes à des bricoleurs avertis mais je suis une maman seule et je n'ai pas l'habitude de bricoler et mon petit budget m'empêche d'avoir recours à un professionnel. Alors votre aide me serait vraiment très précieuse ! — Emmas 9 pts
Effectivement il y a certainement quelque chose à l’intérieur de votre cuve.
Mais ne touchez pas au joint vous n'aurez pas plus d’accès.
Pour y accéder, penchez l'appareil et démontez la durite qui va de la pompe à la cuve et vérifiez en passer la main entre le tambour et la cuve pour voir si une baleine de soutien gorge ou autre chose casse les aubes..
Profitez du démontage pour remettre de nouvelles aubes, car pour bien les fixer il faut les verrouiller par le dessous en poussant la languette métallique.
Regardez le tutoriel il y a toutes les explications.
http://atelier.sos-accessoire.com/changer-aube-tambour-lave-linge/
La deuxième méthode est de retirer la résistance, par l'arrière de l'appareil mais il faudra peut être remplacer aussi la résistance pour des problèmes d'étanchéités.
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
Oh, merci déjà pour votre réponse ! Je vais suivre votre conseil (si j'arrive à basculer la machine qui pèse 1 tonne !) et vous tiens au courant. — Emmas 9 pts
Alors, j'ai suivi votre conseil et démonté la durite d'eau. Le problème est que le passage est très étroit (la main ne passe pas) et on ne voit que quelques centimètres carrés du tambour.
Est-ce le seul accès au tambour et à la cuve ? — Emmas 9 pts
Bonjour Emmas,
Oui malheureusement c'est le seul accès sans trop démonter, après il vous reste la résistance si vous voulez bien voir mais il faudra certainement la changer pour éviter les fuites suite au remontage.
Mais généralement en passant un ou deux doigt dans la sorti de cuve on arrive à récupérer certains objets.
Vous pouvez aussi prendre une lampe et regardez par les trous un peu plus large de la fixation de l'aube (il faudra mettre la tête à l'intérieur du tambour)
Bon courage, aidez vous des vidéos.
https://www.youtube.com/channel/UCIxQ2BmkzbWwC_1yh3h5nrA
Merci beaucoup.
J'ai beau essayer de regarder au maximum, je ne vois rien, c'est bizarre. J'attends donc de recevoir les nouvelles aubes pour les remplacer à nouveau et on verra bien...
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide, je me suis sentie moins seule ! — Emmas 9 pts
