Voyants sèche linge allumés à l'arrêt (Electrolux)
belka
14 pts
Depuis quelques semaines certains voyants de mon sèche linge (Electrolux EDH3284PDW) restent allumés lorsque j’éteins l'appareil.
Les voyants restant allumés sont :
-le voyant Phase de séchage
-le voyant Phase de refroidissement
-le voyant Phase anti-froissage
-le voyant Départ/Pause qui clignote
-le nombre 52 affiché à l'écran
J'avoue être un peu perdu car je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème, j'ai bien essayé naïvement de débrancher la prise pensant que cela suffirait mais lorsque je rebranche le problème est toujours présent.
Je précise que parfois le défaut disparaît, de lui-même, quelques heures voire une journée ou deux pour réapparaître à nouveau.
Merci d'avance de votre aide.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Cette erreur 52 correspond à une surchauffe moteur, ce qui n'est pas courant.
Soit le tambour est freiné mécaniquement, soit le moteur est ralenti par de la bourre de tissu accumulée (voir turbines avant et arrière), soit le moteur lui-même est en cause.
— jchd 11462 pts — PRO
Bonjour jchd,
J'ai démonté les parois latérales et celle de derrière, ensuite je me suis armé de mon aspirateur car il y avait une tonne de poussière là-dedans (partie moteur comprise). J'ai terminé à la brosse à dents aidé de l'aspirateur pour les finitions et une fois remis en marche plus aucun défaut.
Donc merci pour votre aide car me voilà reparti avec un sèche linge pratiquement comme neuf ;-)...
Cordialement — belka 14 pts
S'il y avait autant de bourre que ça et un peu partout, il faut vérifier l'état des filtres, leur bonne mise en place et surtout les nettoyer à chaque utilisation.
Ce n'est pas normal de trouver autant de poussières de tissu, qui devraient être arrêtées dans le filtre placé dans la porte. — jchd 11462 pts — PRO
Bonjour jchd,
J'ai mis un peu de temps à vous répondre car le défaut est apparu à nouveau et apparemment ça n'a pas de lien avec la bourre car tout est propre maintenant à l'intérieur.
Je précise que le défaut est réapparu lorsque le sèche linge n'était pas en fonctionnement sachant qu'il n'avait été utilisé que la veille. Donc pour ce qui est d'une surchauffe ça m'étonne un peu et je me demande si le problème ne viendrait pas plutôt de la carte... (j'avoue que je balance ce diagnostique au pif donc ne m'en voulais pas si jamais je suis hors-sujet).
Voulez-vous dire que l'appareil s'allume parfois spontanément, ayant éteint la machine à l'aide du poussoir "Marche/Arrêt", pour vous afficher 52 et ces voyants-là allumés ?
Si c'est bien le cas il y a en effet un problème avec l'une des cartes de la machine, car le défaut 52 ne peut se rencontrer que lors d'un cycle et il est absolument anormal que l'appareil sorte de veille par lui-même.
Autre possibilité (bien que fort mince) : un autre appareil domestique ou une installation industrielle proche produit de telles perturbations secteur que votre appareil les interprète comme une action sur le poussoir...
Bonjour jchd,
Oui c'est bien ça, le défaut va apparaître lorsque la machine est à l'arrêt (bouton programme en position éteint).
En ce qui concerne les perturbations électrique et avant que je change la carte, serait-il possible que cela puisse provenir de la prise sachant que le sèche-linge et le lave-linge sont branchés sur la même prise ?
Je ne recommande pas du tout la multiprise, sauf si on s'assure qu'elle supporte explicitement les puissances absorbées au maximum par chaque appareil.
Mis à part celà, il ne devrait pas y avoir d'interférence avec ce type d'appareil.
Attention aussi car sauf erreur cette machine emploie 4 cartes dont deux son indiscociables. Il faudrait déjà trouver le moyen d'effectuer un diagnostic précis, sinon le coût risque d'être rédhibitoire.
