Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation
Marque : Saba
Modèle : LHD32CX23
Question posée par KARINE 1 pt
Bonjour, j'ai un téléviseur saba led LHD32CX23 qui fonctionnait très bien . Mais depuis 15 jours il se met en initialisation dès le démarrage et se rallumait au bout de quelques minutes hors maintenant il reste bloquer sur ce message . Que faire?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Proposition de Franck 57 pts
Outils : Clé USB
Solution : Bonjour,
Il faut en premier récupérer le firmware http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/ en renseignant le numéro de série de la télé. Le firmware est un fichier .bin qu'il faut copier sur une clé usb formatée en fat32.
brancher la clé usb sur la télé puis la brancher électriquement. l'écran reste noir, le voyant clignote jaune rouge, attendre 5 minutes puis débrancher la télé. enlever la clé usb puis rebrancher la télé, à l'allumage elle est en configuration usine.
Précautions : Attendre 5 bonnes minutes pour le chargement du firmware
Merci beaucoup pour votre aide ma télé refonctionne parfaitement avec le fichier .bin.
J'ai moi aussi contacter le SAV de conforama qui m'ont proposé de m'envoyer un technicien et je leur ai indiqué payé 65€ pour une intervention pour une tv à 200€ vous rigolez ? surtout que le problème est bien connu de Conforama sur ces TV, je lui ai dit que j'avais regardé sur le net avant de les appeler et qu'ils n'auront pas mon argent. Trop facile de se faire de l'argent sur le dos des gens !!!! En tout cas je vous remercie et ne manquerait pas de vous faire de la pub !
— christelle 2 pts
Bonjour! à tous.......
ENCORE merci pour cette information............cela fonctionne
au plaisir de renvoyer une aide
M@rc
— colibri82 16 pts
Exactement les mêmes symptômes sur mon téléviseur.Et c'est reparti grâce à vos précieux conseils,merci!
Obsolescence programmée?La garantie de 2 ans venait juste d’être dépassée.
— luc 3 pts
j'applique la marche a suivre a la lettre et rien ne se passe: le voyant ne clignote pas cùest comme si la TV ne reagissait pas
— JOJOJANNA 11 pts
Finalement ca marche merci FRank! — JOJOJANNA 11 pts
svp aider moi je trouve pas le firmware de LHD28CX23 JE SAIS PAS POURQUOI SUR L ADRESS QUE VOUS AVEZ MIS REPONDEZ MOI SVP — KADIJA 7 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de colibri82 16 pts
Outils : clé USB
Solution : bonjour! suivez ces instructions.
1- récupérez une clé USB , vide
2-relevez la marque et le N° de série (sous le code barre ou NS...)
3- connectez la à votre ordinateur... cherchez sur Google et télécharger sur votre clé le l'application sur le lien suivant : le firmware http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch
cette application vous demandera la marque du télèviseur et le N° de série
4- télécharger..
5- otez la clé USB et branchez là sur le téléviseur éteint.
6 - allumez votre téléviseur et attendre 5 minutes..
c'est fait!.................Bravo!
Précautions : Il n'y a pas de raison que ne vous dépanniez pas....
Votre modèle LHD28CX23 est différent du LHD32CX23 de par sa taille. Peut-être que le firmware n'est pas encore disponible sur le site. Pour ma part, j'ai dû attendre plusieurs semaines après avoir découvert ce topic pour trouver le firmware. Les premiers temps la recherche via le numéro de série était infructueuse. Armez-vous de patience et ça finira par marcher. Aussi, assurez-vous de taper le bon numéro de série généralement dispo derrière la tv sur un autocollant. — Micmic 9 pts
