Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation
Marque : Saba
Modèle : LHD32CX23
Question posée par KARINE 1 pt
Bonjour, j'ai un téléviseur saba led LHD32CX23 qui fonctionnait très bien . Mais depuis 15 jours il se met en initialisation dès le démarrage et se rallumait au bout de quelques minutes hors maintenant il reste bloquer sur ce message . Que faire?
Même problème, mais aucun numéro de série a mettre sur le site? est-ce que quelqu’un pourrait m'envoyer le leurs ?
— MJK Electronics 21 pts
Pour une TV LHD32CX23, essayez le numéro de série suivant: G920A3P71ZF379744 — Micmic 9 pts
Ayant dépanné ma TV il y a plusieurs années selon cette procédure, je suis étonné de constater que cette procédure ne fonctionne plus (ayant de nouveau le problème...) — Micmic 9 pts
Bonjour, j'aurais besoin d'aide, une fois avoir télécharger le fichier "bin" je le met directement dans une clé USB et je la branche sur la télé et attendre minute en suivant les instruction ? ou ( y'a t'il des chose à faire a plaçant le fichier sur la clés USB ? ) car j'ai essayé mais ça ne change pas je suis toujours bloquée sur (l’installation en cours...) après avoir tenté plusieurs tentative — Neyllson J 3 pts
Il faut que la clé USB soit formaté en fat32. Par expérience, je sais également que certaines clés USB récente ne fonctionne pas. J'ai dû refaire la procédure il y a peu de temps car le tv affichait de nouveau le message et j'ai dû utiliser une clé USB 256mo (autant dire vieille) pour que la procédure fonctionne. En résumé, je vois conseille d'essayer avec une autre clé USB. Formattez la en fat32 (pas en exfat) et ne copier que le fichier bin sur cette derniete et appliquez la procédure. — Micmic 9 pts
BONJOUR a tous bonne annee
voila je n arrive pas a telecharger le logiciel mon numero ,de serie et introuvable le faudrait un coup de main svp ma tele saba
led40tc2600e (t)
module m400f13 e1 s
(G2 )
ns 82200936009452XE021700A3
CARTE MERE ROHS
MERCI A VOUS
— COCOLIX 3 pts
Votre numéro de série se trouve au dos de votre télévision. Si vous n'avez pas ce numéro prenez un numéro de série cité sur le forum pour télécharger le logiciel de réinitialisation. — KarimAKS 9 pts
Bonjour ,
voici le lien vers le serveur des Firmware plu qu a trouver par rapport a votre model
https://sfc.changhongeurope.cz/firmwares/
Bonne journée
— Seb28 3 pts
Super, merci beaucoup pour le tuyau. Je l'ai appliqué aujourd'hui soit le 23 mai 2021 et ma tv est à nouveau opérationnelle. Je me voyais déjà dans l'achat d'un nouveau téléviseur.... — Mary M 2 pts
J'ai le même souci sauf que je ne sais pas quel est mon numéro de série parmi tous ces numéros et aucun d'entre eux ne fonctionnent sur le lien.
Etiquette extérieure.
- SABA LHD32CX23
- Modèle: LED32TC2300E
Etiquette intérieure
- Module: M320X13-E4-L (G3)
- Code barre 82200889472253EE12250167
Etiquette sous celle de la carte mère
L14100143-0A00762
Carte mère TP.SIS231.P83
Et un numéro sur pochette du manuel
AA921B4B9000232
LEQUEL EST CE D'APRÈS VOUS???
Merci d'avance pour votre réponse.
— Isabelle P 3 pts
