Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation
Marque : Saba
Modèle : LHD32CX23
Question posée par KARINE 1 pt
Bonjour, j'ai un téléviseur saba led LHD32CX23 qui fonctionnait très bien . Mais depuis 15 jours il se met en initialisation dès le démarrage et se rallumait au bout de quelques minutes hors maintenant il reste bloquer sur ce message . Que faire?
Le lien pour les firmware est mort ! Une alternative ? — Mathias 2 pts
Proposition de colibri82 16 pts
Outils : clé USB
Solution : Solution : bonjour! suivez ces instructions.
1- récupérez une clé USB , vide
2-relevez la marque et le N° de série (sous le code barre ou NS...)
3- connectez la à votre ordinateur... cherchez sur Google et télécharger sur votre clé le l'application sur le lien suivant : le firmware http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch
cette application vous demandera la marque du télèviseur et le N° de série
4- télécharger..
5- otez la clé USB et branchez là sur le téléviseur éteint.
6 - allumez votre téléviseur et attendre 5 minutes..
Précautions : c'est simple....lisez ,appliquez
Niveau : Débutant-e
Proposition de snake57970 6 pts
Outils : votre pc
Solution : qui pourrait me donner le code firmware svp je ne le trouve pas :(
Précautions : essaye de ne pas caser ma tele
Bonjour! sur le site "http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/" je mets le numéro de série et là pas de réponse.
Si quelqu'un pouvait m'envoyer le fichier du firmware ou sinon le nom exact du fichier bin, je ferai des recherches sur google.
Merci d'avance.
— moums 8 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de dekorks 4 pts
Outils : clé usb
Solution : bonjour,moi g bien suivi la manipe mais, le voyant reste rouge fixe au boue de 6-7 min rien ne change. je debranche et j'enleve la clé mais au redemarage rien ne change.
Précautions : usb. ordi
Bonjour j'ai une télé de la marque SABA c'est une super marque mais quand j'allume la télé ça m'à fiche ce message initialisation en cours le modèle de ma télé est LED40AHD2000E (T) aider moi svp ? — Kamelss 2 pts
Alors .. je précise car j'ai bien cherché pendant 30 minutes .. Mais le numéro de série n'est pas le "LHD32CX23" ni modèle.
C'est bien le numéro présent sur l'étiquette (avec un code barre). Composé de chiffres et de lettres (17 caractères pour ma part)
Bonne journée et merci pour l'aide :)
— GnrlTaz 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec une Saba N° LHD32CX23 mais quand je vais sur le site pour téléchargé le fichier, le numéro de série ne marche pas, seulement je ne connais pas d'équivalent pour essayer avec un autre, un de vous pourrez m'aider s'il vous plait ?
Merci et bonne année
— Gwen L 2 pts
Merci FRank! très bien et sa marche — legarand50470 2 pts
bonjour,
j'ai exactement le même problème pour ma télé LHD32CX23.
j'ai téléchargé le firmware ( qui est bien un fichier.bin en format pdf) je l'ai mis sur ma télé débranché, puis j'ai branché ma télé mais rien ne se passe, la lumière reste rouge.
Est ce que je fais mal une étape, dans quel format doit etre le fichier? je ne sais pas si ça marche en pdf.
Merc bcp par avance pour vos réponses!
— AdelineP 2 pts
