Problème lave-vaisselle Ariston hotpoint
Memed76
6 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Ariston hotpoint LDF 12314 EXTRAsilent après la première vidange elle affiche le code A4. J'ai démonté la pompe car elle était bouché et mon tuyau d'évacuation était aussi coupé je l est changé. Merci pour votre réponse. Cordialement
- Erreur A11 sur Ariston LDF 12314 Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle ariston ldf 12314 rien ne s'allume Réparé (6 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
Sur votre modèle le code A4 correspond à un défaut de sonde de température.
Donc,vérifiez si vous avez bien remis en place la sonde sur le devant du bol fond de cuve.
Sinon, il faudra probablement remplacer la carte électronique car la sonde ne peut pas être détaillée et est soudée par deux fils noirs sur la carte.
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
