Dyson dc 19 origin ne démarre pas
deeva01
Ce matin je branche mon dyson dc 19 origin et là il ne démarre pas, j ai donc laver tout les filtres mais rien à faire il ne démarre toujours pas.
D ou peut venir la problème ?
Merci d avance pour votre aide
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- DYSON DC 62 (2 réponses )
- Dyson DC 62 qui coupe !?! (3 réponses )
- Câble enrouleur de Dyson cassé (1 réponse )
- Dyson: Voyant clignote vert mais le moteur ne s'allume pas (1 réponse )
- Dyson dc23 animal pro (2 réponses )
- Aspirateur Dyson Cinetic Bigball Absolute siffle puis s'emballe (3 réponses )
- Ou trouver les réglettes de poil pour la turbo brosse dc62 (5 réponses )
Les causes de pannes sont multiples.
Pour commencer, il faut vérifier la bonne santé du câble d'alimentation car il souffre souvent chez ce genre de matériel. — yannick77 6531 pts
Proposition de gone67 4 pts
Outils : tournevis TORX 15 ,tournevis plat moyen,1pince plate téléphone (longue machoire effilée à l'extrémité),perceuse électrique,forêt de3,lime aiguille 1/2 ronde
Solution : CABLE SECTIONNE à l'entrée de l-enrouleur
ouvrir l'aspirateur,en enlevant les roues ,2 vis de ,coté, (tork 15),1vis au dessus à droite près de grille,1vis dans le logement du filtre supérieur. Sortir l enrouleur,chez moi le cable était cassé au ras de l'entrée.Faire une ouverture avec perceuse et forêt de3 fraiser la bavure entre chaque trou avec l'hélice du forêt,limer pour que l'ouverture soit propre).Amener l'ouverture au dessus de la pièce triangulaire grise en ,faisant tourner le couvercle transparent,retirer cette pièce avec la pince plate (il faut forcer un peu),le cable est coincé par des plots ,le sortir,retirer les cosses,raccourcir le cable sertir les cosses (pour récuperer les anciennes cosses les ouvrir avec une petite pointe tête d'homme) et remonter dans le sens inverse en finissant avec la pièce grise.
Précautions : le plastique est toujours fragile,ne pas forcé comme un boeuf!
