Dyson DC 62 qui coupe !?!
J’ai un petit souci sur mon Dyson DC62. Quand je m’en sers au bout de 2 à 3 minutes il se coupe ! je suis obligé de le remettre en charge quelques secondes et c’est bon il fonctionne ! Je m’en sers 1 à 2 minutes et ça recommence !
J’ai aussi le même problème quand j’enclenche le mode turbo !
Je l’ai complètement démonté mais à part un peu de poussières pas grand-chose à signalé !
Sur le circuit imprimé, je ne peux pas voir grand-chose tout est caché dans le châssis !
Alors problème de circuit imprimé, de composants, ou de batterie ?
Voici une petite vidéo pour que vous puissiez-vous rendre compte que ce n’est pas le problème de coupure intermittente lorsque c’est bouché !
https://youtu.be/9usfoLqDckk
Merci d’avance
Mickael
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- Aspirateur Dyson Cinetic Bigball Absolute siffle puis s'emballe (3 réponses )
- Dyson V11 brosse hightorque ne tourne qu'en modde boost (3 réponses )
- Gâchette ne fonctionne plu sur Dyson V11 (3 réponses )
- Réparer aspirateur DYSON v7 (1 réponse )
- Réparer un aspirateur dyson qui s'arrete au bout de 5mn (7 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- DYSON DC 62 (2 réponses )
C'est certainement un problème de batteries ! un grand classique. — benitomeca 3716 pts
D’accord merci, je vais regarder pour en acheter une autre !
Que se passe-t-il alors ? Je tire sur la batterie, celle-ci chauffe et ce met en sécurité ?
La mienne est une 21.6v 2100mAh, je vois qu’il y a des batterie 3000mAh. Puis-je prendre cette dernière ? — mikegouli 75 pts
Proposition de mikegouli 75 pts
Outils : Tourne vis et Batterie neuve
Solution : Remplacement de ma batterie, d’origine 2100mAh et j’ai acheté une 3000mAh, plus de problème de coupures intempestives !
Et j’ai retrouvé la pêche à l’aspiration, et rouleau qui tourne plus vite !
Comme neuf !
Précautions : Pas de risque
