Code E60 sèche-linge electrolux edc2087gew
scauet
8 pts
Bonjour à tous,
J'ai un code défaut E60 sur un sèche linge electrolux edc2087gew (acheté il y a 3-4 ans).
Ce code apparaît environ 20 minutes après le commencement d'un programme de sechage.
J'ai déjà changé le bilame qui était défectueux (Klixon).
J'ai testé à l'ohmètre les deux résistances (env. 24 Ohms et 64 Ohms) et j'ai vérifié la sonde de température varie entre 3kOhms à chaud et 7kOhms à froid.
Je n'ai pas retrouvé dans le forum la procédure de diagnostic.
Vu le coût d'un bloc chauffant, je souhaiterai être sûr avant d'envisager son changement.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Panne E60 sur un sèche-linge Electrolux EDC2087GEW Réparé (13 réponses )
- Code e60 sur sèche linge Electrolux edc2085pow (11 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
Bonjour le code E60 correspond bien à un défaut sur le bloc de chauffe, il comporte normalement 2 klixon et on pas un seul. L'ensemble est placé sous le contrôle d'une mesure de température par CTN sonde à Coefficient de Température Négatif, (NTC en anglais). Je vous joint deux documents concernant ces éléments pour que vous vous assuriez que tout est en ordre... Si le problème persiste voyez du côté des relais RL1 et RL2 qui pilotent la résistance sur la carte électronique...
Allumez la machine et moins de 2 minutes après, maintenez appuyées les touches "Départ/Pause" et "Délicat" pendant quelques secondes.
Vous allez voir s'afficher le dernier code erreur précis mémorisé.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour ces infos. le code erreur affiché est dEn .
Le bloc chauffant ne comporte qu'un seul Klixon. Je vais essayer de voir du côté des relais.
Merci pour vos réponses.
— scauet 8 pts
Bizarre, ce code ne correspond à rien dans les docs dont je dispose.
Je m'attendais à un code 6x avec x entre 1 et F (un digit hexa non nul).
Est-ce que, quand vous faites cette manip, tous les éléments lumineux s'allument à tour de rôle ?
Après quelques tests sur la carte de commande, il s'agissait de la diode de roue libre qui se situe en parallèle avec le circuit de commande du relai forte puissance.
Elle était en court-circuit. Après le changement de celle-ci, retour au fonctionnement normal. — scauet 8 pts
