Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire
Marque : Calor
Modèle : Express Compact
Depuis plusieurs mois ma centrale vapeur qui est récente présente 2 caractéristiques.
Tout en la laissant chauffer suffisamment longtemps soit elle fait un bruit de glouglou et me sort des goutelettes de vapeur ou alors elle me sort carrément de l'eau avec du calcaire.
Je précisé qu'avant d'avoir ce genre de problème je détartrai tous les mois mon fer à repasser et j'ai même essayé avec du vinaigre blanc.
J'ai vu sur divers forum que ça viendrait de la résistance, ma question c'est de savoir comment démonter mon fer et résoudre le problème ?
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
Si ça venait de la résistance, ça ne chaufferait pas du tout.
Première question: remplissez vous votre appareil plutôt trop que pas assez ?
Si vous mettez trop d'eau (plus que le niveau indiqué) la vapeur ne se fait pas et c'est de l'eau qui est poussée dans le tuyau.
S'il sort du calcaire, c'est que le nettoyage n'a pas été complet et qu'il en reste dans le tuyau ou dans le fer.
Il faut détartrer la chaudière d'abord puis refaire un second détartrage en utilisant le fer (au dessus d'un récipient) — yannick77 6531 pts
Je remplis mon fer généralement au quart du réservoir mais jamais à plus de la moitié. — Tikitahiti 5 pts
C'est bien.
Mais pour le détartrage complémentaire ? — yannick77 6531 pts
Je vais le faire et je vous tiens au courant si ça a marché ou pas. — Tikitahiti 5 pts
