Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint
J'ai un problème avec un Home Cinéma Pioneer BCS-717. Voici la fiche produit :
http://www.homecine-compare.com/ensemble-home-cinema-PIOBCS717-Pioneer-BCS-717.htm
A l'allumage, avant la panne, l'appareil affichait un message pendant le démarrage "please wait" pendant une dizaine de secondes, puis affichait le canal vers lequel il diffusait (HDMI, TV, ...). Désormais, le message "please wait" s'affiche durant une minute environ, puis affiche un message d'extinction "good bye" sans que je ne puisse faire quoi que ce soit (lé télécommande et les boutons en façade sont inopérants).
J'ai démonté le capot pour voir l'intérieur, je ne remarque pas de traces de brûlé (mais je suis un bricoleur débutant, ça peut m'échapper). Je remarque simplement quelques coulées de ce que je pense être de la pâte thermique sur quelques composants.
J'ai tenté de débrancher le lecteur blu-ray en déconnectant une des nappes (celle d'alimentation ?) qui le relie à (ce que je crois être) la carte mère. A ce moment, le comportement se modifie. L'allumage arrive jusqu'à un affichage du canal de diffusion par défaut (HDMI IN1), mais les boutons en façade et la télécommande restent toujours inopérants. Après une minute, l'affichage de façade affiche "LDR...", puis quelques secondes plus tard "LDR NG". Le seul moyen d'éteindre alors reste de retirer la prise de courant.
Cette panne est survenue du jour au lendemain. Je n'ai pas procédé à des branchements, démontages ou quoi que ce soit entre la dernière marche normale et la première panne.
Je peux fournir toute information utile pour tenter de diagnostiquer davantage si vous avez des idées...
Merci beaucoup pour toute contribution.
- Problème erreur serveur (3 réponses )
- Message d'erreur (E-1) qui s'affiche sur l'écran de home cinéma Pioneer (1 réponse )
- Barre de son pioneer SBX-B70 (3 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinema pioneer s'allume mais pas de sons (0 réponse )
- Vsx-2016 AVS PIONEER : UNE VOIE HS (1 réponse )
Bonsoir , le radiateur en question c'est le grand bloc en aluminium le plus pres des sorties pour haut-parleurs , generalement le circuit explose ou il porte des traces de brulure — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Je n'ai pas changé le ventilo, tout est d'origine.
J'ai jeté un coup d'oeil du côté du radiateur et des circuits alentours, à côté des sorties HP. Aucune trace de brûlé apparemment. Ou alors, c'est vraiment planqué . Je joins une photo, au cas où.
Je vois j'ai fait pareil que vous, je pense avoir exactement le même problème. J'espère que ce n'est pas de l'obsolescence programmée car nous avons le meme appareil et il tombe en rade au même moment ... je vais voir pour le faire réparer et je vous tiens au courant si l'origine de la panne est découverte — goemon177 6 pts
bonjour , revoyez mon 1er message j' ai bien précisé SOUS le radiateur , c'est bien lui sur la dernière photo , pour le démonter , demontez la carte et retournez la , dessérez les vis enlevez le radiateur pour accéder aux circuits , — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Sur ce même type d appareil mais de marque LG, il existe une panne aux symptômes similaires.
La panne est dû à une des tensions trop faible de la carte alimentation.
Pouvez-vous relever les tensions au secondaire de la platine alim. ?
Ma piste semble se confirmer :
La platine alimentation sur cet appareil Pioneer est de la marque LG
med J'ai démonté le radiateur, ça m'a l'air plutôt ok (voir photo).
La piste es intéressante, j'aimerais faire la même vérification chez moi. J'ai joint une photo de ce que je pense être la carte d'alimentation. En quels points je peux mesurer la tension ? Quelle valeur devrais-je trouver pour montrer que le problème vient de là ? Est-ce que je devrais mesurer la tension aux bornes d'alimentation où est connecté le cordon d'alimentation (en haut à gauche sur la photo) ?
Merci beaucoup à vous deux.
bonjour , faites un grossissement de chaque circuit avec les petits composants qui l' entourent il faut que les inscriptions soit lisibles , la photo que vous avez publié ne montre pas les details — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Voici un ensemble de photos grossies. Les inscriptions semblent plus lisibles que sur la grande photo.
Merci encore pour votre aide.
bonsoir j' ai bien dit circuits , il s' agit de ceux qui se trouvent sous le radiateur , la partie alimentation , concerne Brelect pour une autre piste — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
