Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint
J'ai un problème avec un Home Cinéma Pioneer BCS-717. Voici la fiche produit :
http://www.homecine-compare.com/ensemble-home-cinema-PIOBCS717-Pioneer-BCS-717.htm
A l'allumage, avant la panne, l'appareil affichait un message pendant le démarrage "please wait" pendant une dizaine de secondes, puis affichait le canal vers lequel il diffusait (HDMI, TV, ...). Désormais, le message "please wait" s'affiche durant une minute environ, puis affiche un message d'extinction "good bye" sans que je ne puisse faire quoi que ce soit (lé télécommande et les boutons en façade sont inopérants).
J'ai démonté le capot pour voir l'intérieur, je ne remarque pas de traces de brûlé (mais je suis un bricoleur débutant, ça peut m'échapper). Je remarque simplement quelques coulées de ce que je pense être de la pâte thermique sur quelques composants.
J'ai tenté de débrancher le lecteur blu-ray en déconnectant une des nappes (celle d'alimentation ?) qui le relie à (ce que je crois être) la carte mère. A ce moment, le comportement se modifie. L'allumage arrive jusqu'à un affichage du canal de diffusion par défaut (HDMI IN1), mais les boutons en façade et la télécommande restent toujours inopérants. Après une minute, l'affichage de façade affiche "LDR...", puis quelques secondes plus tard "LDR NG". Le seul moyen d'éteindre alors reste de retirer la prise de courant.
Cette panne est survenue du jour au lendemain. Je n'ai pas procédé à des branchements, démontages ou quoi que ce soit entre la dernière marche normale et la première panne.
Je peux fournir toute information utile pour tenter de diagnostiquer davantage si vous avez des idées...
Merci beaucoup pour toute contribution.
- Problème erreur serveur (3 réponses )
- Message d'erreur (E-1) qui s'affiche sur l'écran de home cinéma Pioneer (1 réponse )
- Barre de son pioneer SBX-B70 (3 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinema pioneer s'allume mais pas de sons (0 réponse )
- Vsx-2016 AVS PIONEER : UNE VOIE HS (1 réponse )
Bonsoir Mohamed,
J'ai enfin le temps de répondre. J'ai pris trois photos pour montrer ce qu'il y a sous le radiateur. Je joins ces photos qui se chevauchent pour montrer les trois circuits. Est-ce que ça vous aide ?
Merci et bonne soirée.
Je n'ai toujours pas réussi à réparer quoi que ce soit... Je l'ai toujours, et je reste à la recherche de solution. Je vais peut-être essayer d'amener l'appareil dans un repair café, si j'en ai l'occasion. — Alageus 25 pts
merci de votre retour, je vais voir si je trouve un réparateur du coté de Grenoble.
A votre avis vers quel "genre" vaut il mieux se diriger électronique ou hifi vidéo?
Par contre avez vous pu le substituer à un autre Ampli? comment recycler ma barre de son et mon subwoofer ?
pour info mon model est Pioneer BCS-SB616 :
https://www.son-video.com/article/barres-de-son/pioneer/bcs-sb616.
en parallèle j'ai contacté Pioneer qui me renvoi vers ses réparateurs agréés...sans info ou retour particulier. pourtant en cherchant sur le net il y a plusieurs cas comme nous.
si j'ai un retour je ne manquerais pas de vous le dire.
— Eric 6 pts
J'avais songé moi aussi à remplacer le home cinéma en gardant les enceintes, mais par malchance ce jeu d'enceintes est en 8 ohms si je ne dis pas de bêtise. Or, la plupart des concurrent proposent des home cinéma en 4 ohms (ou l'inverse, ils proposent 8 ohms et le jeu d'enceintes est en 4 ohms). Ce n'est pas impossible de trouver un remplaçant, mais le champ des possibles est de ce fait relativement réduit.
J'avais également tenté de contacter pioneer pour avoir des infos sur comment réparer, mais ils ont juste ouvert un ticket de support de leur côté et m'ont demandé de leur envoyer l'appareil. Je ne l'ai pas fait, j'espérais trouver une solution à moindre frais.
Idem de mon côté; si j'ai des infos pour faire avancer, je les partagerai volontiers. — Alageus 25 pts
Bonjour, est-ce que vous avez trouvé la cause?
J'ai le même souci et la seul chose que je trouve un peu bizar est la tache noire dans le coin gauche sur l'écran (display) Quand j'ai vu tes photo's, je constate que vous avez aussi la tache noire sur l'écran.
Bien à vous — Bregt S 2 pts
Non, je n'ai malheureusement pas trouvé la cause. J'ai joué ma dernière auprès d'un repair café, mais l'appareil est un peu trop complexe pour ce type d'associations. On a vainement tenté de chercher une soudure défectueuse, sans succès. N'ayant vraiment aucune solution, j'ai fini par le laisser en déchèterie. J'espère que vous aurez plus de chance ! — Alageus 25 pts
je viens de lire votre "post" concernant votre unité Pioneer, trop tard selon votre dernier message.
Je connais bien cette série de chez Pioneer, équipée de cartes (alim, ampli, gestion) fabriquées par LG... (chercher l'erreur...).
J'ai sauvé plusieurs de ces unités (xv-bd212, xv-bd515, xv-bd717) en effectuant une technique qui s'appelle "Reflow".
La panne est due à la puce de contrôle Broadcom BCM7633 (sous le dissipateur thermique noir maintenu par deux rivets plastique sur ressorts) en boitier BGA et assemblée sur la carte par une matrice de micros-billes d'étain.
Ce sont ces soudures qui sont en cause, du au dissipateur thermique de mauvaise qualité.
Avec la chaleur dégagée par la puce, chaleur qui est mal évacuée, les micros-billes d'étain se "décollent" de leur pastille cuivrée et c'est la panne.
Le "Reflow" consiste à chauffer la puce et ainsi refaire les soudures en utilisant une station infrarouge.
Beaucoup de "tutos" sur internet montrent cette procédure, ainsi que celle dite "Reballing" qui consiste là à déssouder complètement la puce, la débarrasser des anciennes micros-billes d'étain et en remettre des nouvelles (rebillage), puis la ressouder sur la carte.
Bon, il faut soit être électronicien et équipé du matériel, soit le faire faire par quelqu'un, mais ces appareils sont sauvables.
Hélas beaucoup ont finis à la déchetterie, leur propriétaire croyant leur appareil complètement mort et irréparable, alors que...
Dommage.
Cordialement.
Pour enlever le dissipateur, il est nécessaire de démonter la carte mère car les deux ressorts qui retiennent ce dissipateur sont tenus par deux picots plastique en forme de pointe de flèche. En démontant la CM, on peut ainsi pincer ces picots, et le dissipateur s'enlève tout seul.
J'ai alors remarqué qu'il y avait un carré de pâte thermique entre le dissipateur et la puce.
Je ne sais pas s'il vaut mieux de changer ce type de carré, ou si ces carrés ne perdent pas leur pouvoir avec le temps, comme c'est le cas pour la pâte thermique en général.
J'ai remarqué qu'il y avait un autre carré de pâte thermique sous la CM. Il fait le lien entre un autre contrôleur et la tôle, cette dernière faisant alors office de dissipateur. Je l'ai replacé correctement.
J'espère qu'à présent, mon ampli ne va plus se couper tout seul.
PS : pas le temps d'envoyer ce post que l'ampli vient encore de se couper : pas cool. — Lp C 3 pts
après le passage de la carte à la station IR, j'ai opté pour un dissipateur digne de ce nom.
Je n'ai pas voulu remonter le pad de diffusion et l'espèce de profilé en U ridicule qui est monté d'origine, car le processeur Broadcom doit pouvoir dissiper sa température de fonctionnement de manière correcte.
Ne trouvant pas de modèle de dissipateur ayant le bon entraxe pour les rivets de fixation, j'ai du modifier un peu pour monter celui que l'on voit sur les photos puis j'ai appliquer de la pâte thermique entre le "die" du processeur et le dissipateur.
Bon dimanche.
Merci à Titi44 pour sa solution.
J'avais le même problème sur un BD717.
J'ai démonté puis chauffé en appuyant dessus le Bradcom avec un fer à air chaud: 350° pendant quelques secondes ...pas trop car il a des composants au verso.
J'ai complété le radiateur avec des ailettes alu montées avec pâte thermique et tout fonctionne parfaitement. — JPA42 2 pts
