Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint
J'ai un problème avec un Home Cinéma Pioneer BCS-717. Voici la fiche produit :
http://www.homecine-compare.com/ensemble-home-cinema-PIOBCS717-Pioneer-BCS-717.htm
A l'allumage, avant la panne, l'appareil affichait un message pendant le démarrage "please wait" pendant une dizaine de secondes, puis affichait le canal vers lequel il diffusait (HDMI, TV, ...). Désormais, le message "please wait" s'affiche durant une minute environ, puis affiche un message d'extinction "good bye" sans que je ne puisse faire quoi que ce soit (lé télécommande et les boutons en façade sont inopérants).
J'ai démonté le capot pour voir l'intérieur, je ne remarque pas de traces de brûlé (mais je suis un bricoleur débutant, ça peut m'échapper). Je remarque simplement quelques coulées de ce que je pense être de la pâte thermique sur quelques composants.
J'ai tenté de débrancher le lecteur blu-ray en déconnectant une des nappes (celle d'alimentation ?) qui le relie à (ce que je crois être) la carte mère. A ce moment, le comportement se modifie. L'allumage arrive jusqu'à un affichage du canal de diffusion par défaut (HDMI IN1), mais les boutons en façade et la télécommande restent toujours inopérants. Après une minute, l'affichage de façade affiche "LDR...", puis quelques secondes plus tard "LDR NG". Le seul moyen d'éteindre alors reste de retirer la prise de courant.
Cette panne est survenue du jour au lendemain. Je n'ai pas procédé à des branchements, démontages ou quoi que ce soit entre la dernière marche normale et la première panne.
Je peux fournir toute information utile pour tenter de diagnostiquer davantage si vous avez des idées...
Merci beaucoup pour toute contribution.
- Problème erreur serveur (3 réponses )
- Message d'erreur (E-1) qui s'affiche sur l'écran de home cinéma Pioneer (1 réponse )
- Barre de son pioneer SBX-B70 (3 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinema pioneer s'allume mais pas de sons (0 réponse )
- Vsx-2016 AVS PIONEER : UNE VOIE HS (1 réponse )
J'ai exactement la même panne (Please Wait) sur le même appareil (Pioneer XV-BD717W).
N'ayant pas les compétences pour le réparer moi-même, je souhaiterais entrer en contact avec une personne capable de s'en charger.
La solution de "Titi44" me semble vraiment intéressante et je serais très heureux d'en discuter avec lui le cas échéant.
Dans l'attente ... — Moi-Meme 2 pts
Bonjour, j'ai moi aussi exactement le même problème avec un Pioneer BCS-313, serait-il possible d'entrer en contact avec Titi44 pour lui demander de l'aide ? Merci beaucoup ! — Jean-Marc D 2 pts
Bonsoir à tous,
"Moi-Meme" et "Jean-Marc D", avez-vous toujours vos unités Pioneer ?
Je ne sais pas si il est possible de communiquer via une adresse email ou autre ?
Cordialement. — titi44 11 pts
Étant dans la même situation, s il est possible d avoir une aide de connaître quelqu'un qui peu reparer....
Par avance un grand merci — Eric 6 pts
Je connais le process, d'ailleurs je l'explique quelques messages plus haut, seulement je ne sais pas si il est autorisé d'indiquer une adresse email pour pouvoir communiquer.
Je suis électronicien et j'ai le matériel pour effectuer le "reflow" du composant responsable de la panne de ces unités Pioneer.
