Karcher K4 200 fuite d'eau et perte de pression.
gérard
Bonjour, j'ai une fuite d'eau en tête de pompe. Quand j'appuie sur la gachètte, une partie de la pression sort au niveau du condensateur. En tête du condensateur.
J'ai ouvert le carter de la machine mais j'ai arreter car je ne sais pas quoi démonte pour solutionner ce problème. Merci de me répondre SI possible.
Lorsque je relache la gachette, l'eau continue de couler.
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (12 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Bonsoir donc il y a sûrement un joint claqué sur la tête du corps de pompe. Pour vous aider vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée et les pièces de votre appareil.
http://www.le-sav.com/nettoyeur_haute_pression_serie_k_4_karcher/karcher_k_490_m-c-357_368_151_361_1311.html
Cordialement — omega7 39830 pts
