Sèche-Linge LADEN AMB3871 voyants rouges clignotent après changement de la courroie
Marque : Laden
Modèle : AMB3871
Suite au changement de la courroie et du galet tendeur de mon sèche-linge, celui-ci se met à clignoter au niveau des voyants rouges. J'ai procéder à un reset en positionnant le bouton sur 6h puis appuyé brièvement 3 fois pour ensuite le tourner d'un cran et faire de même, mais toujours rien. J'ai fais appel au service téléphonique Whirpool, qui m'ont simplement indiqué de le mettre hors tension et d'attendre 30 minutes pour que la "mémoire" se réinitialise. Aucun résultat.
Il faut savoir que celui-ci n'a plus fonctionné depuis une semaine car j'attendais la livraison de pièces.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Sèche linge laden amb3871 voyant rouge Réparé (4 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Voyants rouges allumés sèche-linge AMB 3771 (1 réponse )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Panne Laden AMB 4871 Réparé (4 réponses )
bonsoir,
le voyant analyse charge et séchage reste fixe.
bonjour,
le premier problème a pu être résolu mais maintenant c'est le moteur qui fait du bruit quand il entraîne la courroie. Quand il change de sens alors là c'est un bruit de craquement. Ce matin en faisant un nouvel essai avec du linge, j'ai senti même une odeur de surchauffe. Je pense qu'il est bon à remplacer.
Qu'en pensez-vous? — Vincent 5 pts
