Problème de charge sur aspirateur ROWENTA RH877101 air force extrème
Marque : Rowenta
Modèle : RH877101
Domingo
Bonjour, lorsque je met en charge mon aspirateur le voyant s'allume en fixe et ce met a clignoté rapidement en moins d'une minute que la batterie soit raccordée ou pas!. Tension batterie seule: 25V; Tension sortie chageur: 35V; Le moteur fonctionne bien lorsque je le branche en direct sur la batterie. Je pense a un problème de platine électronique et ne connait pas les codes défauts du voyant de charge!. Pouvez vous me conseiller?. D'avance merci.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur rowenta air force extreme 24v (3 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete (0 réponse )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
bonjour j'ai me même modele et le meme probléme....
une solution ? (batterie et chargeur deja changé....!!) — Simone V 5 pts
