Four électrique fait dijoncter
Marque : Brandt
Modèle : FE601SW
CLAUDIAE
Bonjour, je branche mon four je fait fonctionner les deux résistances le différentiel disjoncte.au bout de 1 minute.
étant brancher sur prise normale 20 ampères .
mon four fait 2635 w .
four encastrable Brandt référence fe601ws1.
problème d'ampérage?
MERCI de le réponse.
cdt
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Réparation cave à vin (3 réponses )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Appareil à raclette qui fait disjoncter le différentiel Réparé (7 réponses )
- Tableau de commandes four ne s'allume plus et porte reste verrouillée après nettoyage pyrolyse (3 réponses )
Est-ce un appareil que vous venez de brancher ?
Qu'est-ce qui saute? Disjoncteur de puissance ou celui avec un bouton reset ? — yannick77 6535 pts
Donc vous m'avez répondu en messagerie privée (était-ce bien nécessaire) que ce qui sautait était le disjoncteur qui commandait une série d'autres disjoncteurs (d'après ce que j'ai compris)
Ce disjoncteur étant surement un interrupteur différentiel, je dis surement car vous n'avez pas répondu précisément à ce que je vous demandais et oublié de me préciser si celui-ci comportait un bouton test, il est probable que vous avez une fuite de courant vers la carcasse de l'appareil. C'est dangereux pour vous.
Comme vous n'avez pas, non plus précisé si cet appareil est récemment posé (ce que je vous demandais également), nous ne pouvons pas avancer plus d'hypothèses.
La seule chose qu'on peut dire à l'heure actuelle est que la prise de 20A est largement suffisante (2635/220= 12A)
Répondez donc aux premières questions et dites nous si le problème subsiste en utilisant une seule résistance et laquelle.
Bon courage et à bientôt — yannick77 6535 pts
