Problème tambour sèche linge
Marque : Laden
Modèle : Laden amb3800
Bonjour, j'ai un soucis depuis début de semaine sur mon sèche linge Laden amb3800.
Le tambour ne tourne plus ou s'il tourne difficilement on entend un bourdonnement.
Jai ouvert pour vérifier la courroi qui est ok. Remplacer il y a même pas un ans.
J'ai vue sur d'autre sujet qu'il fallais tester le condensateur de démarrage..
J'ai pris un multimetre positionner sur ohmetre 2000k : il monte jusqu'à 1900 et quelques au bout de quelques seconde puis retombe sur 1 ( valeur par défaut quand j'ai pas encore fait le test) cest qui est bon ?
- j'ai vérifier la cuve d'eau et nettoyer le filtre.
- j'ai relancer plusieurs fois le cycle il ne démarrer presque jamais, quand je pousse le tambour a la main,il démarre doucement avec un bruit puis s'arrête de retour.
Avez vous une idée de ce que ça peux être ?
J'attends votre réponse merci
Alors vous allez rire...
J'ai retrouver une chaussette dans la turbine ( celle près du moteur) j'en ai aucune idée comment elle as pu aller dedans..
J'ai tout remonter ça remarche génial !!!!
Un jeu peu être au niveau du tambour possible ?
Feutre coller à l'avant ?
Ah oui, en effet, ça devait coincer grave.
Vérifiez que ça n'a pas cassé le plastique de la turbine.
Non la turbine n'est pas casser.
Quand je passe ma main à l'intérieur du tambour au bord dans le contour, y'a comme un petit jeu dans le bas mais vite fait.. peut être que la chaussette est passer par la ?
C'est possible. Si le tambour a pris du jeu et/ou si le feutre n'est plus assez plaqué, c'est peut-être la cause. Dans ce cas, il serait judicieux à l'avenir de mettre les petites pièces de linge dans un sac en maille zippé vendu à cet effet. —
Oui merci de vos aides ! :)
Je vais voir par la suite pour le sac que vous dite.
Ou remplacer le feutre
