Deblocage scie
LAIGO
J'ai une mini scie circulaire. La tête du boulon que l'on visse par une clé Allen, pour fixer la scie, est abîmée et la clé Allen n'a plus de prise. Je ne peux donc pas enlever la scie. Comment le faire?
Merci. Cordialement
Scie circulaire de précision Batavia Racer Modèle BT-CS006
- Réparer ma scie oscillante Métabo KGS 254 M (3 réponses )
- Réparer Scie black et Decker KS 380 (2 réponses )
- Scie à onglet bloquée (6 réponses )
- Réparer scie circulaire Hilti (2 réponses )
- Changer les engrenages d'uns scie plongeante Skil 5330AA (1 réponse )
- Réparer une scie circulaire (0 réponse )
- Panne scie circulaire Makita dss610 (4 réponses )
- Foreurse/perceuse Black et Decker KR 110 type 2 - problème système blocage/serrage des embouts (2 réponses )
Si vous n'avez plus du tout prise sur le boulon, il vous reste la possibilité d'y souder à l'arc une vieille clé Allen ou équivalent pour pouvoir desserrer (attention au sens du pas de vis, serrage à l'inverse de la rotation !).
Par contre, il est évident qu'il faudra remplacer le boulon et faire son deuil de la clè utilisée pour l'opération.
— jchd 11466 pts — PRO
Bonjour il existe deux solutions alternatives pour ce problème. Le premier en utilisant une meuleuse d'angle avec un disque le plus fin possible, faite une fente dans la tête de la vis puis utilisez un gros tournevis plat pour débloquer la vis, ensuite il existe des extracteurs de vis six pans creux comme ici:
https://www.toolatelier.com/fr-FR/extracteurs-de-vis-10-pieces_UO12122.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO12122&gclid=CLC5loKppNMCFQ0-GwodIA8A8A
Pensez à utiliser un dégrippant type WD40 pour débloquer la vis.
Cordialement — omega7 41805 pts
Certes mais s'il faut un couple important pour sortir le boulon, une simple fente n'est pas idéale et ces extracteurs sont prévus pour un pas "normal" (serrage en sens horaire) et à 17 € le lot + fdp, autant ne pas se tromper !
Pratiquer une fente donne parfois des bons résultats mais parfois aussi des déboires car le disque n'a pas un profil rectangulaire, mais très souvent arrondi :
‾‾‾∪‾‾‾ Fente peu profonde à bords arrondis, le tournevis dérape
‾‾‾⋃‾‾‾ Fente plus profonde mais toujours à bords arrondis
‾‾‾∐‾‾‾ Fente idéale pour tournevis plat mais si trop profonde, la tête peut eclater
Commencez par vérifier si c'est la tête de la vis qui est HS ou la clé Alen.
Si c'est la clé, raccourcissez la.
Si c'est la tête de la vis, vous pouvez la transformer, le temps du desserrage, comme indiqué ci dessus ou bien, si la perceuse est réversible, lui laisser prendre de la vitesse en sens inverse et la planter brutalement dans un morceau de bois.
La vis étant alors sollicitée dans le sens inverse de serrage devrait finir par tourner et vous pourrez la prendre à la pince pour l'extraire. — yannick77 6539 pts
Pour le blocage de la scie, plusieurs points entrent en compte:
- le plus important pour moi est l'affutage de ta lame de scie. En effet si elle n'est pas assez affutée, et que ta vitesse de passe du bois est trop rapide, c'est le blocage assuré.
- La glisse du bois sur la table comme te le signale lemony, utilise du silbergleist ou autre pour aider ton bois à glisser.
- L'humidité du bois.
- la puissance du moteur de ta scie (mais la avec un bon affutage pour du 27mm ça doit passer à l'aise)
Pour la toupie je ne pourrais te donner qu'un seul conseil: SI CA VEUT PAS, FORCE PAS ! Cet outil est très dangereux et forcer une passe est le meilleur moyen d'avoir un rejet.
L'humidité rentre en compte et encore plus si il s'agit de resineux.
https://www.scieaonglet.fr/ — fabnate95 31 pts
essayez avec une pince étau ou carrément la tête de vis dans un petit étau et là vous tournez la lame à la main.
Mettez des gants.
Cdlt — Ritmo85S 1197 pts
