Réparer pistolet sur karcher 650m
Marque : Kärcher
Modèle : karcher type 650M
thodes77
Bonjour, je possède depuis une dizaine d'année un karcher référence 650m il a toujours bien fonctionné.depuis peu j'ai une fuite d'eau au niveau se la poignée du pistolet.je n'arrive pas vu son ancienneté un pistolet d'origine.j'ai voulu le démonté mais il y a 4 vis et tous le restant ceux sont des rivets en plastique.Pouvez-vous s'il vous plait me guider pour essayer de réparer mon pistolet, car je pense sue ce n'est qu'un joint qui a lâché.en vous remerciant par avance.merci
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Plus de haute pression dans mon laveur Karcher (2 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
Proposition de Dams42800 7 pts
Outils : Une ponceuse de type Dremel, un tournevis
Solution : Bonjour
J'ai eu le même souci que vous avec le même modéle de Karcher
La poignée ou pistolet ne se fait plus mais il existe une solution
Vous achetez le pistolet Karcher compatible avec les Karcher K2 à K7, attention à ne pas prendre le modèle quick connect
Il faut qu il y ait la petite pièce en plastique en forme de U pour clipser le flexible dans le pistolet.
Pour que le flexible rentre bien, il faut réduire le diamètre du premier anneau du flexible afin qu'il rentre plus profondément dans le pistolet
Si besoin, utilisez un tournevis pour faciliter l'insertion du flexible
Ensuite enfoncer la pièce en forme de U pour bloquer le flexible
Bonne chance et tenez moi au courant et n'hésitez pas si vous avez des questions
À bientôt
Damien C
Précautions : Pas de risque
