Code defaut fb lave-vaisselle WHIRPOOL AG697
Alya
2 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle demarre puis au bout de 15min j entends un claque claque puis s affiche le code erreur fb.aidez moi.merci
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
Bonjour le code panne FB ou 12 clignotements du voyant indique que le répartiteur/directeur d'eau est HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte. Par ailleurs je pense qu'il y a une erreur sur la référence qui est normalement ADG687 (a l'avenir faite attention nous perdons du temps à chercher....) et dont la vue éclatée est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG687FD+854287429770.htm
Il s'agit de la pièce 7170.
Cordialement — omega7 39641 pts
Le code FB correspond au défaut de la soupape diverter ("MDV" en dessous de l'appareil)
Le système permet d'envoyer l'eau dans le bras de l'hélice supérieur puis celle inférieur.
Si le système est défaillant le code FB apparaît.
De la même façon que si la carte électronique n'envoie pas les 230 volts pour faire fonctionner le MDV.
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Selon divers Forum, il s'agissait du MDV. Jai donc changé le MDV complet, et ... toujours erreur Fb. Zut...
Je redémonte, je vérifie que tout est correctement remonté, bien branché / connecté et je remonte : ça fonctionne! Allélujah.
Mais voilà que l'erreur resurgit le lendemain...
Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait clocher? :(
Samuel — Samuel2277 5 pts
Nous vous invitons à essayer de resserrer les la connectique des deux connecteurs à l'aide d'une petite pointe afin d'éviter tout faux contact.
Essayez aussi de démonter par l'intérieur de la cuve le couvercle collecteur qui cache le disque du "MDV" pour voir si il n'y aurait pas un corps étranger qui bloquerait le disque aléatoirement.
Pour démonter le couvercle collecteur, il vous faudra enlever les paniers, les filtres, l'hélice de lavage inférieur et la colonne d'alimentation en eau. Le collecteur est la pièce sur laquelle est fixée l'hélice supérieur, il est maintenu par quatre vis normalement.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Merci pour cette idée : je vais tester, même si je doute car lorsque j'ai rebranché les connecteurs, ceux-ci ne semblaient pas avoir le moindre jeu...
Concernant le disque MDV, déjà démonté : pas de corps étranger. — Samuel2277 5 pts
