Réparer aspirateur sans fil Ergorapido
Marque : Electrolux
mamiline
2 pts
C'est un aspirateur sans fil qui ne recharge plus
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer mon aspirateur (7 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
- ERGOAPIDO Lithium - Problème de charge suite échange batteries (4 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
Proposition de Anonyme 7 pts
Outils : un multimétre, tournevis, fer à souder
Solution : Determiner en premier l'origine de la panne:
1-Défaut chargeur - pas de tension en sorti ou pas de débit.
2- Défaut de l'accu (cas le plus général - limite de vie du faite de l'effet mémoire)
Réparation:
1- réfection des connections par soudure. - remplacement des composants HS.
2- remplacement de l'accu (souvent des piles rechargeables montées en série, voir paralléles ou les 2) faire attention lors de l'achat des caractéristiques tension/capacité (Volt et ampére mA) et dimensions.
Précautions : Attention: aux risques de chocs électriques surtout sur la partie secteur 220V AC. Ne pas courcircuiter l'accu (une décharge trop rapide pouvant le faire chauffer/fondre/voir exploser avec projection de produits chimiques trés agressifs)
Ma réponse est général pour type de matériel rechargeable.
Il faut ouvrir le boitier pour voir, en principe les accus sont dans le manche. Sur le chargeur la tension doit être indiquée, donc il est facile de contrôler la présence de tension. — Anonyme 7 pts
l'accu est-il dans le manche de combien d'elements est-il composé?
Merci pour ces réponses je tente — mamiline 2 pts
Proposition de Peru68 12 pts
Outils : tournevis fera souder pince coupante
Solution : démonter le boitier de l'aspirateur, et vérifier le nombre et le type des batteries
On peut mettre des capacités plus fortes (3000mAh) a condition de respecter la dimension. Achetez les batteries équivalentes sur Ebay avec pattes à souder, demontez l'ensemble existant et refaire une structure équivalente que l'on mettra en place.Si on augmente la capacité fonctionne mieux que le neuf
Précautions : bien remettre les éléments en place pour refermer le boitier
quand je le branche la lumiere temoin de charge est allumé mais au bout d une nuit de charge l aspi ne marche pas
— aurto 7 pts
Bonjour Aurto :
Vous devriez mesurer la tension en fin de charge pour être fixé sur l'état de la batterie
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
