Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P
Marque : Krups
Modèle : Modèle FDB145000P
Bonjour à tous,
Sur ma cafetière Krups Expresseria automatic EA8000 séries modèle FDB145000P,
le broyeur tourne mais on a l'impression qu'un pignon est cassé, comme s'il lui manquait des dents. L'eau sort normalement mais sans café.
J'aimerai bien la réparer car elle a 2 ans1/2 et elle me faisait du bon café!.
J'ai regardé des cafetières neuves et le système broyeur a l'air d'être le même (sauf qu'il serait en acier maintenant parait-il et non compatible...dixit un vendeur)
SVP pourriez-vous m'indiquer s'il est possible de démonter le broyeur-pignons et changer des pièces ? Dans ce cas comment opérer ? Faut-il des outils spéciaux ?
Par avance je vous remercie pour votre aide.
Flav73
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Fuite bac à eau Krups EA82 (7 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
Bonjour, effectivement il va falloir ouvrir l'appareil en vous aidant de la notice technique complète disponible ici.
http://joock.lescigales.org/velo/bricolage/MANUEL_DE_REPARATION_XP7220.pdf
Ce sera sûrement un peu fastidieux mais c'est le seul moyen pour déterminer la panne et la réparer vous même.
Cordialement — omega7 39641 pts
Oui il doit y avoir 6 clips à retirer sur le pourtour en faisant levier tout doucement avec une tournevis plat... Je ne peux malheureusement vous apporter aucune précision supplémentaire car aucune documentation à ma disposition ne montre clairement ces clips...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, moi aussi j'ai le même problème alors que la machine à été déjà remplacée deux fois pour a même chose. Est-ce quelqu'un a trouvé d'où ça vient?
Merci — ginou 4 pts
Bonsoir Ginou,
Le broyeur est il alimenté?
Si oui, le remplacer, si non, carte électronique HS.
Cordialement — yaya 33 pts — PRO
Bonjour YAYA
La carte électronique peut elle être réparée ou sinon savez vous combien cela peut me coûter?
— ginou 4 pts
Avant d'aller plus loin , avez vous vérifier que le broyeur ne tourne pas ?(ca doit s'entendre ..)
Si c'est bien la carte électronique qui est HS , a priori elle est réparable et je peux vous proposer cette réparation .
Faites une photo .
— Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
La carte doit être remplacée.
Cela coute généralement entre 40 et 50euros sur le net.
Quel modèle exact avez vous?
Cordialement.. — yaya 33 pts — PRO
J'ai eu ce problème. Cela vient d'une roue à ailettes en plastique sous le rotor du moulin. Les ailettes poussent le café moulu dans le cylindre. Et quand les ailettes en plastique cassent, le moulin continu à tourner mais le café bourre sous le moulin et ne tombe plus dans le cylindre.
J'ai du remplacer le moulin. — jmzorro 7 pts
Proposition de Pseudosaphir 15 pts
Outils : UN TOURNEVIS TORK
Solution : LE BRUIT PROVIENT CERTAINEMENT DE LA SECURITE DU BROYEUR QUI LAISSE LE MOTEUR TOURNER MAIS PAS LE BROYEUR PARCE QUE CE DERNIER EST BLOQUE PAR LA MOUTURE DURCIE QUI COLMATE .
iL SUFFIT DE DEPOSER LE DESSUS DE LA CAFETIERE DE RETIRER LE CAPOT ARRIERE .ENSUITE ON A ACCES AU BROYEUR QUE L' ON DEBRANCHE DE LA CARTE ET QUE L' N DEPOSE APRES AVOIR RETIRE LES DEUX VIS DE FIXATION.LE BROYEUR DEPOSE IL SUFFIT DE BIEN LE NETTOYER PAR LA SORTIE CAFE MOULU ET EN FAISANT TOURNER LE MOTEUR AVEC UNE CLE DE 10.LE BROYEUR BIEN NETTOYE LE REMETTRE EN PLACE ET NORMALEMENT L'EMBRAYAGE NE DEVRAIT PLUS SE FAIRE ENTENDRE.
BON CAFE
Précautions : NE PAS OUBLIER DE DEBRANCHER
Bravo pseudo saphir ! C’est exactement cela qu’il fallait faire.
J’ai eu des bruits de claquement sur ma machine. Lorsque le broyeur tournait.
J’ai suivi les instructions pour démonter le moteur et j’ai vu que des petites pierre. Une fois tout nettoyé et tout remonte c’est reparti !
Merci !! — Breizh1974 1 pt
