Configuration carte mère d'un sèche linge
Floflo59
11 pts
Bonjour, je possède un sèche linge FAURE FTE280 suite a une panne qui a été réparer mais qui ne fonctionne pas,il me semble par rapport a toutes les informations sur les forums, il faut que je la reconfigure.
donc si quelqu'un peut m'aider a se sujet j'en serais ravie.
Merci d'avance
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Seche linge Faure Lindo100 (FDP7200PS) Bippe 3 fois 3 bips (3 réponses )
Bonsoir, qui a procédé à la réparation, si c'est un professionnel, il vous doit un fonctionnement parfait de l’appareil et la loi garantit la réparation...
Cdlt — omega7 39782 pts
Bonsoir, non ce n'est pas un professionnel,il à changer plusieurs pièces et elle ne fonctionne pas du tout donc je ne sais pas quoi faire.Il ne faut pas la reconfigurer ?? — Floflo59 11 pts
Bonjour mamigas,merci de votre réponse, oui je me douter un peu, mais qu'elle est le prix que le SAV demanderais pour la reprogrammation ??
les 4 relais on été changer et le LNK suite a des infos sur forums.
La panne du départ est qu'il ne démarrer pas et avec une petite secousse de l'appareil et hop il se mettais en route, mais bon je ne l'ai pas fait éternellement pour éviter de faire pire..
Et depuis les pièces changer il ne s'allume pas du tout sur aucuns des programmes. — Floflo59 11 pts
"On" a manifestement salement charcuté cette carte, au point de la mettre en panne. Opération hasardeuse et peu glorieuse.
Laissez tomber l'idée de reconfiguration, ça n'a rien à voir avec votre problème. Il faut seulement réparer correctement ce qui a été détruit par le boucher du coin...
J'ai répondu à votre mail avec mes coordonnées.
— jchd 10759 pts — PRO
Bonjour jchd,
Vous pensez que je dois re-changer les pièces déjà remplacer pour être sûr que cela fonctionne ?? se sont des pièces qui ne sont pas très cher mais bon, es ce vraiment la solution ?? — Floflo59 11 pts
Puisque l'alimentation a été mise en panne, il faut la réparer.
Réparer de l'électronique ce n'est pas remplacer des pièces au hasard ou suivant l'humeur, mais établir un diagnostic de ce qui exsite, comprendre le fonctionnement nominal de la partie concernée et remplacer ce qui est défaillant par des pièces adaptées à l'usage qui en est fait.
Sans que ce soit de la haute technologie --loin de là-- cette carte est assez fragile au niveau des pistes qui peuvent s'arracher si on n'emploie pas les bons outils et/ou si on ne dispose pas de l'expérience minimum requise.
Je ne sais pas ce qui a été remplacé et surtout par quoi et comment. Je ne peux pas non plus vous indiquer précisément et à distance ce qui est en panne à l'heure actuelle.
La personne qui est intervenue sur votre carte a apparemment remplacé au hasard le power switcher LNK304 et suite à celà, la carte ne fonctionne plus. Je suppose donc que cette opération, parfaitement inutile au demeurant, a été mal faite et a potentiellement impacté d'autres composants.
Si la résistance fusible a été elle aussi remplacée (tout aussi inutilement) il serait très judicieux de savoir par quoi exactement, pour éviter une possible destruction ultrieure de cette carte, voire un départ de feu.
mamigas vous a proposé son aide, vous m'avez entretemps envoyé un mail auquel j'ai répondu, je vous indique ici ce qu'il y a lieu de faire de façon sérieuse et fiable. Maintenant c'est vous qui voyez, mais sachez que si vous persistez à faire ou faire faire n'importe quoi, vous risquez fort d'être obligé de racheter sous peu une carte neuve, à grands frais.
merci jchd,
moi je suis un peu perdu dans tout sa, j'ai consulter plusieurs forums et suite aux problèmes que je rencontrer la majorité des personnes disaient qu'il fallait changer es relais et si sa ne fonctionner pas je devait changer le LNK choses que j'ai faites et que sa ne marche toujours pas, alors quoi faire ?? et surtout a moindre coup. — Floflo59 11 pts
Flo,
Comme je viens de vous le dire, ne vous inquiétez pas, votre carte est encore réparable.
Bonjour à tous,
Mon problème à été résolu par jchd, il a dû y aller au microscope pour voir la panne , et tout ce don j'avais fait auparavant n'a servi a rien . donc je vous recommande vivement de ne pas faire n'importe quoi comme moi, prenez contact directement avec lui: jchd ( ) vous le trouver facilement sur le site. Je l'ai déjà fait par message privé mais je le remercierai jamais assez. Mon sèche linge fonctionne très très bien.
Merci aussi à mamigas pour ses réponses — Floflo59 11 pts
