Tronconneuse stiga qui cale
Marque : Stiga
J-PIERRE
5 pts
Bonjour, j'ai ma tronconneuse stiga qui demarre bien avec le starter mais des que je l'enleve elle cale ,j'ai demonter le carbu pour le netoyer a l'essence,mais c'est toujours pareil.
cordialement
- Demonter carbu de ma tondeuse outils wolf moteur briggs et straton PBT46 (1 réponse )
- Tronconneuse électrique Parkside EKS 1650 : Charbons ? (fume noir) (8 réponses )
- Poste TIG saxotig 1600 ac/dc en panne (17 réponses )
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Reconstituer un câblage électrique (4 réponses )
- Problème perceuse visseuse dewalt ce 18v li ion (0 réponse )
- Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
Proposition de Dav51 9 pts
Outils : Boîte à outil
Solution : Bonjours,
Il faudrais vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du carburateur, toujours vider l'essence pendant l'hiver pour éviter les déformations ou joint qui lache qui provoque des appel d'air. Sinon voir le filtre à air.
Cordialement.
Précautions : Mettre en sécurité
Quand on démonte un carburateur, ne serait-ce que pour le nettoyer, il n'est pas rare qu'on le dérègle.
S'il a été correctement remonté et qu'il ne fonctionne qu'au starter, il y a de fortes probabilités que vous avez remonté la vis de richesse en la serrant à fond. Il faut la desserrer pour que le mélange soit adéquat. Attention; ce n'est pas la vis de ralenti. — yannick77 6531 pts
