Reparation compresseur d'air michelin
Marque : Michelin
Année : 2009
SAAB
Bonjour, mon compresseur se met a forceé au demarage,j'ai enlever la courroie pour voir si le moteur a serreé rien d'anormale.
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
- Changement pressostat compresseur Michelin (3 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur Michelin ne se remplit plus (4 réponses )
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
Si votre moteur tourne normalement sans la courroie, c'est que le problème se passe au niveau du cylindre du compresseur. L'avez vous entretenu et notamment lubrifié correctement ? — yannick77 6531 pts
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : Clapet de decharge ?
Solution : Bonsoir,
Il est possible que le clapet de décharge ne s'ouvre plus.
A l’arrêt du moteur, une fois la pression atteinte, le clapet de décharge purge le conduit entre le compresseur et la cuve, pour éviter de redémarrer sous pression.
Il faut contrôler que le compresseur fait "pschitt" quand la pression est atteinte. Sinon, il faut décharger complètement le réservoir, et contrôler, voire remplacer le clape antiretour, et le clapet situé dans le pressostat.
On attends de vos nouvelles.
Précautions : En cas d'intervention, purger complètement la réserve d'air.
