Bruit important du tambour sur un lave-linge Beko
Marque : Beko
Modèle : WMD 67125 S
j'ai une machine à laver Beko WMD 67125 S. le tambour claque énormément et j'ai retrouvé des morceaux de plastique dans le tambour. en bougeant le tambour celui ci semble se désaxer. j'en déduit que les roulements du tambour sont HS. Pouvez me dire ce que vous en pensez? et surtout si quelqu'un peut me dire qu'elles sont les références des roulements à commander et si il faut un joint SPI, la référence aussi de celui-ci. car tant qu'à faire que je démonte, si je peux avoir les pièces à l'avance c'est mieux.
merci de votre aide
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- Changement aube de tambour machine à laver Beko VMD 67145 (6 réponses )
- Beko 96160 manque de contact SAV Réparé (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
Théoriquement, vous avez de la chance, votre cuve se démonte et vous pouvez changer les pièces désignées.
Malheureusement vous aurez sans doute presque toujours la même réponse: "Désolé , on ne vend que la cuve complète.
Je vous conseille donc de déposer votre cuve, de l'ouvrir avec précaution et de noter tout ce qui doit être échangé.
Ensuite, les roulements étant standards, en mesurant leurs diamètres et leur épaisseur, vous cherchez sur le net, idem pour le joint spi et vous serrez surpris de trouver le tout à un prix dérisoire.
N'achetez, chez le concessionnaire, que les pièces spécifiques. — yannick77 6531 pts
je vais attaquer le démontage la semaine prochaine. Effectivement si les roulements sont démontables, la réparation ne devrait pas coûter trop cher
est ce que quelqu'un aurait un tutoriel pour démonter l'ensemble? ou des photos avec description?
merci de votre aide — jon 4 pts
J'espère ne pas vous avoir dit de bêtise précédemment car je n'ai pas trouvé l'éclaté exact de votre machine mais tous ceux que j'ai consulté à propos des machines Beko faisant état de cuves démontables.
En ce qui concerne la recherche de pièces Beko (j'ai donné personnellement), il faut savoir que cette marque n'a pas de SAV spécifique et qu'elle se repose uniquement sur un réseau de dépanneurs qui acceptent difficilement de vendre des pièces, préférant intervenir avec les frais que cela comporte.
Comme je vous l'ai dit, les roulements n'étant pas fabriqués par les marques se retrouvent facilement sur le net.
Prenez de préférence du SKF.
Pour votre démontage, faites une recherche d'éclatés de la marque disponibles sur le site de SOGEDIS.
Essayez de ne pas détruire les pièces spécifiques (joints par exemple)
Bon courage — yannick77 6531 pts
