Bruit de claquement sur lave-vaisselle Beko DFN1434 s
moun
8 pts
Bonjour, mon LV fonctionne bien,mais fait un bruit de claquement meme sans les paniers, le filtre est propre.Ce bruit est comme si quelque chose cognait contre la porte
de quoi peut il s agir mercî pour votre aide
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F (3 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Lavez vaiselle beko df17dn46x panne (10 réponses )
avez-vous vérifiez si par hasard la porte n'aurait pas de jeu ou si les pales sont bien fixées? — jina 5752 pts
merci d avoir repondu
pas de jeu dans la porte et dans les pales ( que j ai nettoyées ) — moun 8 pts
à part l'eau rien ne doit cogner contre la porte vérifiez en montant et baissant la porte vivement si vous entendez un bruit à l'intérieur de celle ci qui pourrait éventuellement secouer un peu au lavage
autrement voyez si dans votre porte il y a plutôt un clic clic d'ouverture de porte ou de boite à produit un truc qui cliquette pour mauvais contact
si vous ne trouvez rien, écoutez de plus près ou : marque beko: envoyez un message à brelect ou sos accessoires . com dans "top contributeurs " à droite en bas de cette page — jina 5752 pts
re
en fait le bruit n'est pas dans la porte, c'est la résonance du bruit que je percois dans la porte
je vais me diriger vers::marque beko: envoyez un message à brelect ou sos accessoires . com dans "top contributeurs " à droite en bas de cette page
merci — moun 8 pts
re bonjour,
j ai enfin trouvé, depuis 3 ans le bac a sel de régénération était plein de sel qui ne fondait pas et il y a 8 jours, MIRACLE, le temoin de manque de sel s'allume en rouge,donc je remets du sel (SUN) et depuis j ai fait 3 lavages et plus de bruit
pourquoi ? comment ce fait se ? tours est il que ça fonctionne sans bruit
— moun 8 pts
avez vous touché au réglage de dureté de l'eau?
mauvais sel qui a formé un bloc tout en laissant le passage de l'eau dessous et quand il a fini par diminuer a déclenché le bruit
autrement c'est"miracle"
bon we — jina 5752 pts
