Refixer la poignée de la sorbetière magimix.
Marque : Magimix
Modèle : Sorbetière
Na
11 pts
Bonjour à tous,
En voulant soulever la sorbetière magimix ( très lourde) , la poignée m'est restée dans les mains.
Elle est juste dévissée. Une petite vis apparaît de chaque côté de la carosserie de la sorbetière et doivent chacune se reloger dans un orifice de la poignée en les revissant. Mais voilà pour les refixer il faut démonter la carrosserie de la sorbetière. L'appareil m'a été prêté et je ne voudrais pas faire de bêtise.
Si l'un ou l'une de la communauté des bricoleurs peut me donner une astuce , ça serait sympa car à mon avis ça ne doit pas être très compliqué !
Merci d'avance pour vos suggestions
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix (14 réponses )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
- Magimix u déconnection tuyau d'alimentation Réparé (0 réponse )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Magimix cuit vapeur. le programmateur reste bloqué. (2 réponses )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
Bonjour tout d'abord il nous faudrait les références mais surtout des photos des vis et des poignées pour que nous puissions vous aider..
Cdlt — omega7 39754 pts
Bonjour à tous,
Ca y est je me suis lancée, et comme je le pensais ça n'était pas compliqué de refixer la poignée de cette sorbetière.
il suffit de dévisser le socle pour soulever l'ensemble de la carrosserie,afin d'atteindre les rondelles et vis de fixation de la poignée.
il faut juste s'appliquer à bien repositionner le joint caoutchouc autour de la cuve de brassage.
j'espère que mes explications sont claires et qu'elles pourront être utiles à d'autres.
Même si je n'ai pas obtenu de conseils des membres du site cette fois-ci, le seul fait de savoir que vous existiez m'a donné assez d'assurance pour me débrouiller par moi même. Pas mal non ?!! — Na 11 pts
