Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts
Marque : LG
Modèle : Lg 42 ln5400
Rliving
5 pts
Bonjour, la TV n affiche aucune image ni son .La diode rouge s allume ,clignote puis s éteint
J ai mesure des tensions sur la carte d alim ,il n y a que le 3 volt ,il manque sur le connecteur le 12 et le 24 volts
Aucun condensateur n est gonflé
Quelqu'un a t il une idée merci
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Réparer TV LG 42ln5400 (4 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Help LG 42LN5400 : pas d'image, pas de son, voyant rouge allumé (4 réponses )
bonjour , quand la tele est en veille il est normal que vous n' avez que la 3 , 5 volts Standby , c'est quand on allume qu' une tension passe de la carte mere ver l' alimentation par la borne power ON pour déclancher les autres tensions que vous pouvez mesurer pendant que la LED clignote , voici un schéma qui vous aidera : https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eax64905401-eay62810601-led-psu-33111/ — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
