Plaque induction "Brandt"
Marque : Brandt
Année : 2016
amnesya12
43 pts
J'ai une question d'ordre technique concernant une plaque induction d'un an d'age.
J'habite un lotissement EDF a mis en route un gros groupe électrogène. Lorsqu'il y a coupure aussi petite soit-elle, ma plaque ne fonctionne plus même une fois le courant revenu. Lorsque celui-ci est revenu donc je dois attendre 5 à 6H pour que mon induction fonctionne à nouveau............
Quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi est dû ce problème svp?
Je vous remercie
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Probleme plaque induction brandt kip 710 w (6 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- PANNE PLAQUE INDUCTION (0 réponse )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
Si vous disposez d'un multimètre, mesurer la tension secteur et, si votre appareil le permet, sa fréquence, bien que je ne pense pas que vous puissiez trouver autre chose que 50 Hz.
Ce qui serait intéressant c'est de voir à quelle vitesse la tension remonte après une coupure et comment sa valeur fluctue au cours du temps. Mais à défaut d'un enregistreur de perturbations secteur, vous risquez fort de faire des mesures peu éclairantes. Selon le personnel à qui vous avez à faire, l'équipe EDF/Enédis peut vous aider et éventuellement mettre en place un enregistreur chez vous.
Indiquez aussi de quel modèle de plaque il s'agit.
— jchd 11462 pts — PRO
Bonjour JCD,
Je ne suis pas un féru d'électricité une chose que je n'aime pas trop bricoler.
J'ai vu ce matin EDF puisqu'ils sont encore au lotissement et ils ne comprennent pas un tel phénomène..........
Autre chose de bizarre, la voisine est partie pour 15 jours et c'est mon épouse qui ouvre les volets et fenêtres durant son absence. Ce matin lorsqu'elle est entrée il faisait une chaleur insupportable le chauffage s'était mis en route tout seul !!! EDF m'a dit qu'il se pourrait que ce soit la carte électronique qui après la coupure ai fait un reset et en se réactualisant avait remis le chauffage en route !!! Est ce pareil pour ma plaque induction ???
cordialement — amnesya12 43 pts
Pareil, pas exactement, mais une tension hors normes peut parfaitement provoquer un tel dysfonctionnement.
Pour rappel, EDF vous doit un secteur utilisable par contrat, même si on peut comprendre certaines situations de catastrophe.
Re bonjour JCHD
En tout cas merci pour tes aimables réponses le principal ma plaque induction fonctionne donc mon problème est résolu
Si ce n'est que temporaire, il va falloir faire avec, je le crains.
