Acer 5672 WLMI qui ne tient plus la charge batterie
Marque : Acer
Modèle : Aspire 5672WLMI
D'après mes multiples recherches et tests sur mon portable, le pc ne tient pas autrement que sur secteur, d'après ce que je pense il s'agit du connecteur de charge et/ou d'un composant sur la carte mère qui dysfonctionnerait, peut être qu'un autre diagnostic serait le bienvenu. Ca n'intéresse personne à Montgallet car eux voudrait changer toute la carte mère, ce qui ne serait pas du tout intéressant pour moi niveau économique. Ils disent que des cartes mères ça ne se répare pas, on ne peut pas faire des micro soudures sur une carte mère...Aussi
Je cherche quelqu'un qui pourrait diagnostiquer exactement le problème et qui sache réparer une carte mère sans que ce soit trop onéreux, je sais ce portable est vieux j'en conviens mais j'y tiens et je n'ai jamais eu aucun souci avec, pourquoi en changer ?
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Déblocage d'un ordinateur portable Acer (2 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
- Réparer ordi portable pc Acer. (5 réponses )
Bonsoir plutôt que d'incriminer le connecteur pourquoi ne pas penser à la batterie. Les batteries on une durée de vie de 5 à 7 ans grand maximum...
Cdlt — omega7 39651 pts
Car j'ai acheté une batterie neuve pensant au départ comme vous que c'était la batterie et le résultat est exactement le même. J'aurais préféré que le problème soit là... — chiara 30 pts
Ok donc probablement le connecteur qui est déssoudé. Il est tout à fait possible de le ressouder quelque soit la façon dont il a été soudé. Demandez à jchd sur ce forum si il veut bien se charger de l'opération.
Bonjour, merci pour vos réponses rapides
A la base je voulais le faire moi même mais j'ai bien du mal à trouver les composants et j'ai peur de ne pas savoir faire de micro soudure...
par ailleurs, même si la batterie est neuve et pour boucler la boucle comment puis je vérifier qu'elle est complètement bonne car c'est une compatible ? — chiara 30 pts
Merci beaucoup
j'ai contacté jchd, je dois l'appeller si ça l'intéresse
mais je vois qu'il n'est pas sur Paris, ça va être compliqué d'envoyer le pc ou existe il
un réparateur sur Paris qui ferait ça ? merci — chiara 30 pts
Ce genre de batterie est impossible à mesurer sans équipement spécial.
Si elle est neuve, elle est probablement peu chargée mais devrait fonctionner au moins quelques minutes, même compatible.
Testez la, éventuellement sur un autre appareil prêté.
Pour votre soudure, voyez notre ami JCHD dans top-contributeurs à droite de cette page — yannick77 6531 pts
Bonjour, y aurait t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à récupérer mon portable ?
jchd le détient depuis maintenant plus d'un an et après plusieurs mails, appels et mails auprès du site je n'arrive pas à la récupérer... Merci à vous — chiara 30 pts
