Moteur ralenti, et arrêts fréquents tondeuse électrique viking ME 443.1
Bonjour, ma tondeuse Viking ME 443.1 a des problèmes irréguliers de fonctionnement. Je peux tondre 200 m2 et d'un coup elle va s'arrêter ne tenant pas allumée plus de quelques secondes. Jusqu'à une odeur de chaud. Ou alors après 100 m2 le moteur va tourner mais faiblement n'ayant pas assez de couple pour tondre.
Je l'ai démonté plusieurs fois, elle ne semble pas gênée par de l'herbe à l'intérieur. Même le carter de la courroie a été démonté.
En fouillant un peu sur le net je ne vois plus qu'un problème de condensateur. Qu'en pensez vous ? De visu il a l'air en parfait état, pas brûlé, pas gonflé... peux t-il être HS quand même ?
au niveau du moteur RAS non plus.
Il y'a aussi dans la transmission une partie qui devrait être un frein d'arrêt. Peut il poser problème ?
Les caractéristiques du condensateur sont 0.22 nanoFarad +/-10% 250/275 V et non polarisé. Où puis-je trouver ça ?
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Tondeuse Viking MB448.1 TX ne démarre pas Réparé (5 réponses )
- Tondeuse electrique Viking Me443 (2 réponses )
- Problème de tonte Viking MB655VS (3 réponses )
- Problème courroie scarificateur viking (0 réponse )
- Problème de traction (3 réponses )
- Plus de traction sur tondeuse Viking autotractée (1 réponse )
- Broyeur Viking GE 250 s'arrête après qq secondes de fonctionnement (1 réponse )
Bonjour!
Oui le problème peut venir de là. Et Malheureusement le visuel pour un condensateur ne veut rien dire (j'en ai déjà changé sur mes volets roulants, ils avaient l'air neuf...)
A mon avis vous pourrez le trouver dans n'importe quel magasin d'électronique. A Toulouse, nous avons la CIR qui propose aussi des condensateurs en vente (c'est la que j'ai acheté les miens).
Personnellement, je ne saurai que vous conseiller un démontage / nettoyage du carburateur. Des gicleurs encrassés peuvent aussi provoquer ce genre de symptomes. Généralement, il se trouve derrière la boite à air.
Bonne réparation! — Darkneo 4 pts
Alors si je n'ai pas été assez clair il s'agit d'une tondeuse électrique !
Je viens de la remonter sans remettre la lame ni le capot.
Je l'ai fais tourner à vide quelques instants et de la fumée est sortie par le moteur.le rythme de rotation était légèrement irrégulier. Y'a donc bien quelque chose qui gêne la rotation. Je sousponne donc finalement le frein d'arrêt du moteur qui est sur le même axe juste en dessous. Je tente un démontage cet après midi et vous tiens au jus.
Par contre j'arrive pas à trouver ce genre de pièce sur internet. — Keb38 5 pts
Vous trouverez sur le site www.komposantselectronik.fr
Cordialement — serenity 1976 pts
Vérifiez au niveau du contact entre charbons (usés ?) et collecteur (sale ?) car il n'est pas rare que cela engendre étincelles, fumées eu odeurs de cramé.
Le rotor doit tourner très librement. Vérifier éventuellement les roulements. — yannick77 6531 pts
Bonjour. J'ai vérifié ça déjà. RAS. La fumée ne venait pas de là mais bien d'en dessous. Je pense que c'était la pièce ronde à l'extrémité de l'axe du rotor (servant à aerer me moteur) , qui frottait. Car en effet ce moteur est fixé par 4 vis, qui peuvent légèrement se desserrer et alors la tension de la courroie peut peut "tirer" l'axe du rotor et peut légèrement déplacer le moteur. Cette pièce ronde frotte alors la structure en plastique aussi, sur laquelle le moteur est fixé.
Bref, j'ai démonté et donc remonté en tirant au mieux sur l'axe pour tendre la courroie et serré bien fort ces 4 vis et ensuite essais à vide sans la lame. Ras.
Pourvu que ça dure. — Keb38 5 pts
Bien. Parfait, merci pour le retour et l'explication — yannick77 6531 pts
