Problème de tonte Viking MB655VS
Marque : Viking
Modèle : MB655VS
bpl
5 pts
Bonjour, la tondeuse démarre normalement mais au moment de tirer la poignée pour la tonte, le bruit du moteur ne change plus et la lame ne se lance plus ou alors avec beaucoup de mal. Que se passe t il ? Merci a tous
- Tondeuse Viking MB448.1 TX ne démarre pas Réparé (5 réponses )
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Moteur ralenti, et arrêts fréquents tondeuse électrique viking ME 443.1 Réparé (6 réponses )
- Tondeuse electrique Viking Me443 (2 réponses )
- Problème de traction (3 réponses )
- Plus de traction sur tondeuse Viking autotractée (1 réponse )
- Problème courroie scarificateur viking (0 réponse )
- Reparer tondeuse a gazon vikin mb650s (0 réponse )
Bonjour probablement câble de commande du galet tendeur de la courroie HS ou courroie fatiguée....Cdlt — omega7 39811 pts
Bonjour, merci pour votre fepo se. J'ai démonté la lame et vérifier le dessous. Je ne vois qu'une courroie qui je suppose est celle qui permet de la tracter. — bpl 5 pts
Bonjour, merci pour votre reponse. J'ai démonté la lame et vérifier le dessous. Je ne vois qu'une courroie qui je suppose est celle qui permet de la tracter. Par contre je ne vois pas d'anomalie en titrant la poignée qui enclenche la rotation de la lame. Merci — bpl 5 pts
