Plus de traction sur tondeuse Viking autotractée
Marque : Viking
Modèle : MB655KS
Anonyme
Je posséde une tondeuse Viking MB 655 KS et la traction est très irrégulière, quasi inexistante par moment.
Lorsque je la soulève les roues tournent mais une fois reposée elle n'avance quasi pas.
J'ai démonté les 2 axes : pas de casse...
Pouvez-vous m'aider SVP?
merci par avance
- Problème de traction (3 réponses )
- Tondeuse Viking MB448.1 TX ne démarre pas Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Viking MB 505 (0 réponse )
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Tondeuse electrique Viking Me443 (2 réponses )
- Problème de tonte Viking MB655VS (3 réponses )
- Moteur ralenti, et arrêts fréquents tondeuse électrique viking ME 443.1 Réparé (6 réponses )
- Problème courroie scarificateur viking (0 réponse )
Bonjour généralement sur les tondeuses autotractée le système fonctionne avec une courroie prise entre deux demies poulies pressées l'une contre l'autre via un ressort. La commande d'embrayage et de vitesse a pour effet de rapprocher ou éloigner les poulies ce qui avec la pression entraîne plus ou moins l'axe des roues via une petite boite de transfert ou bien appui sur un galet presseur si la poulie est d'une pièce. Soit la courroie est usée et il faut la remplacer, soit le ressort du galet presseur est fatigué (quand il y en a un ), soit le ressort des deux demies poulies est fatigué.Sur la vue éclatée dispo ici:
https://www.m-jardin.fr/wp-content/documentation/viking/tondeuses-thermiques/mb655v.pdf
il s'agit de la pièce 14 en page 12.
Cdlt
— omega7 39754 pts
