Télé Quartek s'éteint et se rallume seule...
Marque : Quartek
Modèle : BA-3203LSWHD
LaRéparette
72 pts
Ma télé de marque Quartek (Model : BA-3203LSWHD) a un problème.
Au bout d'une vingtaine de minutes, elle s’éteint puis se rallume toute seul aussitôt. J'ai déjà changé le gros condensateur qui me paraissait un peu gonflé mais rien ne change.
Pouvez vous m'aider ?
Merci.
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
- LCD Philips 32pfl4606H/12 s’éteint et se rallume (1 réponse )
- TV sharp LC-40LE810E qui s'éteint toute seule Réparé (3 réponses )
- Coupures répétitives de l'écran mais son ok THOMSON modèle 40FB5426 (1 réponse )
- Ma tv passe de bleu, rouge puis vert (3 réponses )
- Télé LG 42LM3400 s'éteint et s'allume pendant 10 minutes et ensuite fonctionne (4 réponses )
- Barre led altérée sur LG 55B7V (9 réponses )
- TV TCL 55DC760 - image de l'écran qui saute (2 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
Clt, — brelect.fr 9640 pts — PRO
