TV sharp LC-40LE810E qui s'éteint toute seule
Marque : Sharp
Modèle : LC-40LE810LE
bricolo
ma tv sharp lc-40le810e s'éteint au bout d'environ 20 mn de fonctionnement,je coupe l'alimentation 10 mn puis tout rentre dans l'ordre lorsque je la rallume, puis ellle s'éteint à nouveau au bout de 20mn .
j'ai vérifié les circuits imprimés,ai refait deux soudures, mais rien de suspect. j'ai rajouté des radiateurs plus volumineux sur la carte alim, mais le problème demeure.
est ce que quelqu'un aurait un bout de solution ?
merci de venir à mon secours !!!
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- Téléviseur Sharp LC-40LE810E se coupe au bout de 10mn (3 réponses )
- Téléviseur sharp LC-40LE810E ne fonctionne plus (4 réponses )
- Clignotement ou scintillement tv led sharp aquos LC40le810e (12 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments de la carte alimentation (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérant. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RUNTKA685WJQZ
http://www.brelect.fr/ve/LC40LE810E.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Proposition de TVLCD 1412 pts
Outils : Juste lire
Solution : Essayez de vous aider de cette page
http://depannage-sharp.wikeo.fr/lc-xxle810e-le814-le820e-le824e.html
Précautions : Rien de particulier
J'ai localisé le défaut sur le radiateur noir installé verticalement ,en bas à droite sur la carte alimentation (radiateur très chaud).
Le surdimensionnement du radiateur n'a pas résolu le problème .
SOLUTION: j'ai fait une découpe dans le capot arrière de la télé à hauteur de ce radiateur et y ai installé un ventilateur récupéré sur un vieil ordinateur avec bien sûr l'adaptateur adéquate (dans mon cas 220v alternatif/5v continu).
CA MARCHE SUPER!!!
salut à tous
— bricolo 3 pts
