Vidéoprojecteur Acer X1220H ne démarre pas
Abyss_69
4 pts
J'ai un soucis avec mon vidéoprojecteur Acer X1220H. Je pensais que c'était la lampe mais non.
Au démarrage on entend les ventilos qui tournent puis essai de se lancer et au bout de la troisième fois tout s’arrête, Le voyant "Temp/lamp" clignote en rouge.
Quelqu'un pourrais m'aider ? Est ce le ballast ?
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Avis panne vidéoprojecteur Acer H6500 - image striée (0 réponse )
- Ne demarre plus apres changement de lampe. Clignotement rouge/bleu (2 réponses )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Bruit anormal vidéoprojecteur Acer X1383WH DLP Réparé (12 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
J'ai trouvé dans un autre tuto ceci:
"Ce code correspond à 2 défauts : pour commencer nettoyez la photocellule qui se trouve dans le bloc de la roue des couleurs , et si le problème persiste , il s' agit là du ventilo le plus pres de la lampe . quand il tourne le projecteur doit le connaitre par un signal via le fil jaune : pour s'en assurer on le relie à un jaune d' un autre ventilo"
Mais moi je ne vois pas de fil jaune ???? — Abyss_69 4 pts
Bonjour abyss 69 , aurez tu trouver une solution à ton problème car je possède un projecteur Acer H6500 que j’ai acheter hier il qui faisait que se relancer toute les 5seconde et puis lampe bleu fixe et rouge lampe fixe , j’ai donc changer la lampe , le projecteur est rester allumer , je suis restée 5min dessus pour voir si tout va bien , je l’ai éteint , et maintenant de nouveau la même chose et je constate que quand il essaye de s’allumer , le ventilo derrière la lampe ne tourne pas — Kiki99 2 pts
