Moteur platin technics SL 210
Marque : Technics
Modèle : SL 210
Maro
Bonjour, j'ai une platine technics SL 210 des années 70/80 ,le moteur est HS Je n'en trouve pas .
J'ai vu qu'il y avait deux autres platines avec le même moteur ,la SL 220 et la SL 235 .
Dans le cas ou il n' y en aurait plus du tout ,que puis je mettre à la place pour pouvoir de nouveau apprécier mes vinyles dessus .
Merci pour vos réponses !
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Technics SL-BD22 rotation instable (4 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
Êtes-vous certain à 100% que le moteur est coupé ?
Il suffit d’appliquer 5V aux fils rouge ( + ) et bleu ( - ) pour vérifier .
Si le moteur tourne, le circuit servo sera en cause .
Sinon , il sera difficile de trouver un moteur qui répond aux exigences du circuit servo ...
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonsoir ,merci pour votre réponse ,j'ai trouvé la cause de mon soucis ,il a suffit d'une goutte d'huile sur l'axe du moteur pour le voir repartir .
Merci encore ! — Maro 3 pts
