Technics SL-BD22 rotation instable
Marque : Technics
Modèle : SL-BD22
Je rencontre un soucis avec ma platine Technics SL BD22.
Lorsque j'actionne le bras pour lancer la lecture, le plateau tourne très lentement, voir pas du tout.
J'ai démonté ma platine et j'ai constaté que le moteur tourne très lentement. Il a même besoin d'une action de ma part, à l'aide de mon doigt, quelquefois, pour se mettre en rotation. (ce qui coincide avec mes observations lors de la mise en route du plateau)
J'ai également déjà changer ma courroie.
J'ai mesuré la tension au moteur, il m'indique environ 2V, alors qu'il est inscrit 4V sur le moteur.
Le problème est-il électronique ou est ce le moteur qui est mort ?
Merci d'avance pour votre attention,
- Rotation moteur faible platine vinyl technics SL BD22 (2 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Réparer platine vinyle "technics" (2 réponses )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
Bonsoir il va falloir réaliser certaine mesures pour vérifier l'état des différents composants. Je vous joint ci-dessous un lien vers la doc technique qui vous aidera dans le dépannage (connaissances en électronique indispensables)
https://elektrotanya.com/technics_sl-bd22.pdf/download.html
Cdlt — omega7 39782 pts
Votre problème a-t-il été réglé ? Il se passe exactement la même chose de mon côté alors j'imagine qu'il s'agit de la même chose.. Remplacement du moteur ou quelque chose d'autre ?
Merci d'avance ! — Killian L 2 pts
Bonjour Killian, suivez les procédures de contrôles décrites dans la doc technique pour déterminer l'origine de la panne... C'est la seule solution fiable. Si vous remplacez le moteur sans vérifications au mieux cela ne fonctionnera pas et le problème persistera...Il n'y a pas de solution toutes faites....Le dépannage ne s'improvise pas....
Le soucis est probablement côté moteur. J'avais essayer deux fois de lubrifier l'axe du moteur avec une bombe KF F2 en injectant sous la poulie d'entraînement. Cela marche quelques jours mais pas plus. Je suis passé à la méthode "hard", puisque le moteur neuf est introuvable. J'ai démonté complétement le moteur, nettoyé l'axe et les paliers, et mis une petite goutte de graisse cuivrée sur les paliers. Le moteur tourne super bien, et cela a l'air de tenir. A suivre... — denist 7 pts
