Philips Spatial System 584 s'éteint au bout de 5 à 10 minutes
Marque : Philips
Modèle : 22AR584 /00
D'avance merci à toutes celles et ceux qui pourront m'apporter leur aide.
j'ai donc un Philps Spatial Système 584 22AR584 /00 en super état, qui a un bon son, mais depuis quelques jours il s'éteint au bout de quelques minutes de fonctionnement (7 minutes en moyenne, ça peut être plus jusqu'à 10... ça peut être moins ...5 minutes) et ce que ce soit sur piles ou sur 220 V.
D'après ce que je sais de l'électronique (c'est très limité), je penche pour un condensateur qui aurait lâché et qui chauffe... Suis je sur le bonne voie ?
Si oui, sauriez vous lequel est à remplacer ou comment le trouver... (j'ai peu de matos, mais je suis bricoleur)
Si, je me suis fourvoyé..; quel est votre diagnostic ?
J'ai remarqué aussi que sur le 220 V il lui fallait obligatoirement des piles pour fonctionner. (attention, quand il est sur 220 il ne bouffe pas les piles..; mais faut qu'elles soient présentes) ...
D'avance merci, c'est un fidèle compagnon et je ne me résout pas à le lâcher après de si longues années de bon et loyaux service (il doit avoir quasiment 40 ans le pépére !), surtout que son son est top !
- Identification composant (13 réponses )
- Alimentation 220 volts ou piles sur radio CD portable (7 réponses )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- REPARER RECEIVER Sony AIR 7 DONT LE VOLUME RESTE BAS (1 réponse )
- Radio portable Eton ,recycle power. l'antenne telescopique FM cassé ,plus de stations radios reçues Réparé (5 réponses )
Bonjour ah nostalgie.... Vous avez probablement vu juste, il s'agit effectivement probablement d'un condensateur qui est HS lorsqu'il chauffe. Pour déterminer le composant à incriminer, le plus simple est de vous munir d'une bombe de produit réfrigérant/givrant électronique tel qu'ici :
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/2303030/Sprays-refrigerants;jsessionid=D7354502F3CA3627AB9E23C078957E62.ASTPCEN19
Lorsque l'appareil tombe en panne vous pulvérisez au fur et à mesure sur les composants principaux le gaz qui les refroidira et donc l'appareil au bout d'un moment devrait refonctionner temporairement à ce moment là vous avez trouvé le composant en cause.
Pour vous aider dans le dépannage vous trouverez ci-joint la doc technique de votre poste radio.
Sans titre
Document pdf
PHILIPS 22AR584
Document pdf
Bonjour omega7 !
Quelle rapidité ! Merci !
Je n'aime pas jeter quand ça fonctionne et / ou que c'est réparable ! En prime il a le même age que moi... je l'ai toujours connu donc bon c'est un poto ^^
Je cherchais justement au grenier si j'avais encore la doc d'origine... Merci beaucoup ! ça va me faire gagner du temps.
Alors pour la solution que vous proposez, je l'ai lue pour d'autres appareils et je ne sais pas si elle peut être envisageable. Je m'explique, quand il s'éteint, tout s'éteint, si j' appuie de suite après son arrêt sur la touche On, il repart pour 7 minutes environ. Vu qu'il passe en mode Off direct... je me dis que si je vaporise la bombe... je vais pouvoir la vider sans qu'il se relance...
si c'était un système ou le bouton on reste enfoncer, j'aurai tenter la bombe, mais là il y a un bouton on, un off a côté (voir photo)...
En tout cas merci de vous pencher sur le tit soucis de santé de mon poto !
Bonjour tout d'abord ce que je vous ai fourni n'est pas le mode d'emploi mais la doc technique qui comprend tous les schémas et les vues éclatée ainsi que la liste des composants....
Ensuite pour la solution bien sûr qu'elle est envisageable puisqu'elle est liée à la chauffe d'un composant qui est défectueux quand il est chaud...
Cdlt — omega7 39641 pts
Oui Omega7 ! J'ai vu (après mon message.. je devais partir bosser) que c'était bel est bien la doc technique ! C'est encore mieux ! Merci beaucoup !
Donc, je l'ouvre je le fais tourner... dès qu'il coupe je balance de la bombe sur les condensateurs un à un (en laissant le temps de refroidir à chacun) et si il repart de lui même c'est que j'ai trouvé le coupable c'est bien ça ?
Après, commande, soudure et mon poto sera de nouveau tout guilleret !
je m'en occupe de la bombe au plus tôt et un soir en rentrant,je m'y mets !
Je vous tiendrai au courant de l'opération à condensateurs ouvert !
Merci encore !
— Sensé 5 pts
