Panasonic tx-L32EM6E ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : tx-L32EM6E
il s'agit d'une télévision que j'utilise peu. Souvent sur des salon pour montrer des photos.
Je voulais la remettre en marche pour m'en servir à la maison mais la plus rien ne s'allume.
Je met la télé sous tension le voyant devient de suite rouge.
Au bout d'environ 5 minutes environ le voyant rouge se met à clignoter 13 fois d'affilé, marque une pause puis se remet à clignoter 13 fois et ainsi de suite.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche de la télé le voyant passe au vert puis rien de plus
Lawrence
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-l37u10e (13 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Reparer Televiseur Panasonic TX 60AS800E (4 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Clt, — brelect.fr 9755 pts — PRO
Merci pour ce retour rapide!
Voici les photos
Bonjour, quelqu'un aurais t il une piste pour réparer cette télé?
Merci d'avance — Joebarboat 5 pts
